alexdiesel
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 18 Oct 2009 Messages: 321 Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
Bonjour a tous;
je posséde une 306 TD de 1994
mon sousis:elle démare mal ,fume bleu/noir et obliger de démaré pied planché!
J'ai changer bougie de chauffe,vidange et filtre (huile,air,gazoil) bref ,
j'ai vu du gazoil sur un injecteur au niveau de leur jonction.
Mes retours d'injecteur sont neuf donc voila
Comment je peut faire pour réparé ? changez l'injecteur ???
merci bonne féte a vous
http://img96.imageshack.us/img96/6672/injecteur306td.jpg _________________
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!! |
juju83
Inscrit le: 08 Juil 2008 Messages: 335 Localisation: 83 VAR proche Toulon
s'il fuit a cet endroit sur la photo, il faut que tu le resserre et ca devrait aller. |
trucker80
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 827 Localisation: Bapaume ... 62
| juju83 a écrit: | Salut,
demonte les, nettoie les filetages , ressere les correctement et remonte le tout avec des joints neufs
fais gaffe a pas mettre de poussiere ou autre dans le porte injecteur quand tu l'ouvres ou le referme  |
alexdiesel
OK merci
J'ai entendu d'une histoire de tarage !! quesque c'est ?????
Pour le démonté il faut une douille avec un troue sur le coté nn ??
Les joins ou les trouve t-on ? AD01 ou INDUS ??
merci bonne féte _________________
salut
pour les joints essaye AD et un dieseliste mais autrement pas le choix peugeot.
Le tarage: c est ce qui permet d avoir un debit plus ou moins important de gasoil.
de memoire les lucas sont taré à 150 bar et les bosch 180.
Dans ton cas, vu qu ils sont déjà taré, il est possible de les retaré.
Pour info, une société à grenble le fait pour pas grand choses sinon essaye des dieseliste ou garage... mais generalement ils connaissent pas ou veulent pas le faire et propose un echange standart (je l ai vecu) |
alexdiesel
quesque sa coute un échange standar niveau prix et qualité ?
si je fait taradé avec une pression plus fort que ma pompe soit réglé en concesquance ,quesque cela fait gagné ??de la fumé a mort et une consomation intense ??
merci _________________
| alexdiesel a écrit: | quesque sa coute un échange standar niveau prix et qualité ?
merci |
c'est le dieseliste qui détermine le tarage en fonction des données constructeurs
cela ne se fait pas au hasard
déja si tu n'y comprends rien ne te lances pas dans ce genre de modif _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
alexdiesel
je vais juste le démonté pour changez le joint.
Apres sa je verrai si elle démare mieux car on ma dit que le gazoil c'est un circuit fermé ,vu cette fuite elle démare super mal pff donc je vous tien au courant des la rentrée
bonne année _________________
| alexdiesel a écrit: | je vais juste le démonté pour changez le joint.
bonne année |
en effet tu as raison,si tu as une fuite c'est normal que le démarrage soit difficile et après tout dépend de la fuite,moi j'ai une fuite sur mon axe de pompe ,la pompe se désamorce _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
