aide pour réglage train avant : carrossage chasse etc ....
area-design
MessagePosté le: 17 11 2009 21:32    Sujet du message: aide pour réglage train avant : carrossage chasse etc .... R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous.
voila j'ai quelque souci de tenu de route depuis plusieurs semaines maintenant.
j'avais un clac au niveau du châssis.
pour le clac, j'ai vu que ma rotule entre le pivot et le triangle, j'ai jeu de 1 a 2 mm, qui va de l'intérieur vers l'extérieur.
est ce que le jeu est normal ou bien, j'ai mis le doigt sur le problème ?
Voila mon compte rendu de géométrie :
j'ai vu que je pouvais régler la longueur du triangle via la rotule.
est ce que je doit pousser ou raccourcir cette distance pour être correcte sur la roue gauche ?
MessagePosté le: 18 11 2009 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ne dois avoir aucun jeu au niveau de toutes les rotules, ainsi qu'au niveau des silent-blocs de triangles !!
area-design
MessagePosté le: 18 11 2009 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon déja tu me confirme sur ça ...
c'est déja pas mal.
la quand je roule j'ai l'impréssion que la caisse tourne par rapport au roue !!!!
pour les réglages t'as une idée ?
juju83
MessagePosté le: 18 11 2009 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par changer tes rotules et tes silent blocs de triangles. ensuite tu repasses au parallelisme et cette fois tu demandes un reglage pas uniquement une verification ...
par ailleurs, qui fait des parallelismes avec des rotules qui ont du jeu que je n'aille jamais chez eux ??
titus
MessagePosté le: 18 11 2009 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y en as beaucoup plus que tu peut le pensé, surtout dans des centre auto multimarques dont je ne siterai pas les noms.
Fan de 306 MAXI
area-design
MessagePosté le: 18 11 2009 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que appris a mes dépend.
surtout que les rotules mes triangles sont réglable ...
et personne n'a songé a les régler.
il y a aussi que les pièce devait être d'une qualité pourris
fini j'achète plus que des pièces peugeot.
titus
MessagePosté le: 19 11 2009 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcément de mauvaise qualité, toute rotule (meme de bonne qualité) a une usure et si ta voiture a 185000 comme indiqué sur le compte rendu de géométrie, ca me parai normal.
défois, une mauvaise corde ou un bon trou dans le goudron pris sans faire exprés peut suffir a te donné du jeu a une rotule un peut usagé.
Fan de 306 MAXI
area-design
MessagePosté le: 19 11 2009 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elles ont environ 6 mois mes rotules.
je les aient changé en meme temps que mes triangles
l'artiste
MessagePosté le: 19 11 2009 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
ton para est bon, il n'y a plus rien a regler
tu as un soucis sur le pivot gauche, regarde si le roulement a du jeu
faut changer le roulement pour étre dans les normes
area-design
MessagePosté le: 19 11 2009 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le roulement ...
ça doit faire du bruit en roulant non ?
titus
MessagePosté le: 19 11 2009 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si au bout de 6 mois t'es rotules sont mortes, en effet c pas très normal. Quel marque sans indiscrétion?
Fan de 306 MAXI
area-design
MessagePosté le: 19 11 2009 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te dit ça se soir ...
je regarderais sur le carton.
area-design
MessagePosté le: 19 11 2009 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors c'est des quinton hazell ....
titus
MessagePosté le: 20 11 2009 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre parce que les rotules QH ne sont pas de si mauvaise qualité que ca a ma connaissance.
Fan de 306 MAXI
area-design
MessagePosté le: 20 11 2009 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre les fixation sur le pivot qui ce sont usé ...
le jeu n'est pas sur la rotule en elle meme, mais entre le tige et la fixation du pivot.
titus
MessagePosté le: 20 11 2009 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais peut etre te dire une connerie, mais il n'y a pas une histoire de diametre d'emboiture suivant les versions (diam. 14 ou 16), pas sur mais bon ca vaut le coup de vérifié.
Fan de 306 MAXI
Statut: En ligne
MessagePosté le: 20 11 2009 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
titus a écrit:
je vais peut etre te dire une betise, mais il n'y a pas une histoire de diametre d'emboiture suivant les versions (diam. 14 ou 16), pas sur mais bon ca vaut le coup de vérifié.
Oui...
Mais bon, soit on a des pivots de S16 bv6 et on des rotules avec tête de 16mm, soit on a une des autres versions et on a des pivots qui acceptent les rotules avec tête en 14mm.
area-design
MessagePosté le: 20 11 2009 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça m'étonnerais que j'ai des pivot de 16s.
c'est pas moi qui les modifier.
l'artiste
MessagePosté le: 22 11 2009 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffit peut étre juste de resserré l'écrou, vu que le serrage doit se faire roue posée
area-design
MessagePosté le: 22 11 2009 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah, vrai je vais essayé ce week ....
merci pour l'info
Page 1 sur 3
