Auteur |
area-design
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 15903 Localisation: Marseille ホンダ
Bonsoir a tous.
voila j'ai quelque souci de tenu de route depuis plusieurs semaines maintenant.
j'avais un clac au niveau du châssis.
pour le clac, j'ai vu que ma rotule entre le pivot et le triangle, j'ai jeu de 1 a 2 mm, qui va de l'intérieur vers l'extérieur.
est ce que le jeu est normal ou bien, j'ai mis le doigt sur le problème ?
Voila mon compte rendu de géométrie :
j'ai vu que je pouvais régler la longueur du triangle via la rotule.
est ce que je doit pousser ou raccourcir cette distance pour être correcte sur la roue gauche ?
Vend commande VE arrière + divers pièces ici |
Revenir en haut de page |
Tu ne dois avoir aucun jeu au niveau de toutes les rotules, ainsi qu'au niveau des silent-blocs de triangles !! |
area-design
bon déja tu me confirme sur ça ...
c'est déja pas mal.
la quand je roule j'ai l'impréssion que la caisse tourne par rapport au roue !!!!
pour les réglages t'as une idée ? _________________
juju83
Inscrit le: 08 Juil 2008 Messages: 335 Localisation: 83 VAR proche Toulon
commence par changer tes rotules et tes silent blocs de triangles. ensuite tu repasses au parallelisme et cette fois tu demandes un reglage pas uniquement une verification ...
par ailleurs, qui fait des parallelismes avec des rotules qui ont du jeu que je n'aille jamais chez eux ?? |
titus
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 18 Nov 2009 Messages: 40 Localisation: Dordogne
juju83 a écrit: | commence par changer tes rotules et tes silent blocs de triangles. ensuite tu repasses au parallelisme et cette fois tu demandes un reglage pas uniquement une verification ...
par ailleurs, qui fait des parallelismes avec des rotules qui ont du jeu que je n'aille jamais chez eux ?? | Il y en as beaucoup plus que tu peut le pensé, surtout dans des centre auto multimarques dont je ne siterai pas les noms. _________________ Fan de 306 MAXI |
area-design
c'est ce que appris a mes dépend.
surtout que les rotules mes triangles sont réglable ...
et personne n'a songé a les régler.
il y a aussi que les pièce devait être d'une qualité pourris
fini j'achète plus que des pièces peugeot. _________________
titus
Pas forcément de mauvaise qualité, toute rotule (meme de bonne qualité) a une usure et si ta voiture a 185000 comme indiqué sur le compte rendu de géométrie, ca me parai normal.
défois, une mauvaise corde ou un bon trou dans le goudron pris sans faire exprés peut suffir a te donné du jeu a une rotule un peut usagé. _________________ Fan de 306 MAXI |
area-design
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
salut
ton para est bon, il n'y a plus rien a regler
tu as un soucis sur le pivot gauche, regarde si le roulement a du jeu
faut changer le roulement pour étre dans les normes _________________ |
area-design
titus
Si au bout de 6 mois t'es rotules sont mortes, en effet c pas très normal. Quel marque sans indiscrétion? _________________ Fan de 306 MAXI |
area-design
area-design
titus a écrit: | Si au bout de 6 mois t'es rotules sont mortes, en effet c pas très normal. Quel marque sans indiscrétion? |
alors c'est des quinton hazell .... _________________
titus
Bizarre parce que les rotules QH ne sont pas de si mauvaise qualité que ca a ma connaissance. _________________ Fan de 306 MAXI |
area-design
titus
je vais peut etre te dire une connerie, mais il n'y a pas une histoire de diametre d'emboiture suivant les versions (diam. 14 ou 16), pas sur mais bon ca vaut le coup de vérifié. _________________ Fan de 306 MAXI |
 Genre:  Statut: Absent Age: 112 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
titus a écrit: | je vais peut etre te dire une betise, mais il n'y a pas une histoire de diametre d'emboiture suivant les versions (diam. 14 ou 16), pas sur mais bon ca vaut le coup de vérifié. |
Oui...
Mais bon, soit on a des pivots de S16 bv6 et on des rotules avec tête de 16mm, soit on a une des autres versions et on a des pivots qui acceptent les rotules avec tête en 14mm. _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
area-design
l'artiste
suffit peut étre juste de resserré l'écrou, vu que le serrage doit se faire roue posée _________________ |
area-design
