viewonline.php?sid=16d20eb3576dafd59a48a7eb2ea93deaQui est en ligne ?
[bruit suspect] a l'avant gauche !!!!!
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 08 12 2009 22:25    Sujet du message: [bruit suspect] a l'avant gauche !!!!! R&eacutepondre en citant
bonjour a tous !
j'ai remarqué un bruit suspect a lavant gauche sur ma 306 turbo d de 1994.
Le bruit vient lorque j'accélére pied au planché ou quand je relache brusquement l'accélérateur
J'ai plusieur idéé dus a se probleme :
1)silen bloc coter boite a vitesse
2)cardan
3)embrayage
4)berceau
5)caoutchou de triangle
J'ai deja resserai mon support moteur qui était déserrai mais sa le fait toujours cette acout ennuyent
Qui peut m'aidé a se sujet ?
merci bonne soirée ++
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
alexdiesel
MessagePosté le: 08 12 2009 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublier de signalé quel ne tire pas quand on lache le volant et lorsque que l'on freine non plus !! merci
TAZsedan
MessagePosté le: 08 12 2009 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai aa peu pres le meme soucis et comme dans un autre post tu parle de ton embrayage je dirais la butée
c'est le diagnostique de mon garagiste
je serais fixer jeudi soir ou vendredi je te tiendrait au courant
alexdiesel
MessagePosté le: 08 12 2009 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est gentil comme je dit sur l'autre sujet j'ai mon compte qui marche pas je recoi bientot mon capteur donc je vous redirez sa .
mais ca peut venir des autre idées signialé ?
dusk
MessagePosté le: 08 12 2009 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Balise dans le sujet !! Merci !
>> Ma Présentation <<
djaybi
MessagePosté le: 09 12 2009 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fait quoi comme bruit ?
C'est juste un bruit où c'est accompagné de vibrations ? Dans la voiture ? Dans le volant ?
En virage ça donne quoi ?
alexdiesel
MessagePosté le: 09 12 2009 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bruit survien quand je lache brusque l'accélérateur .
sa donne un acout comme si le moteu tapé sur la caisse.
au volant j'ai aucune sensation mais maintenant elle tire légerement surla droite alors que avant non !!! et j'ai mon embrayage qui doit fatigué car a froid quand je passe la deux je sens le passage des pallier dans mon pommeau donc voila se que sa me fait merci a tous
yohann
MessagePosté le: 09 12 2009 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ressemble au support de boite ton histoire d accoup quand tu laches d un coup
sinon pour ta boite un changt d huile peut faire du bien au passage des vitesses a moins que tu changes ton embrayage bientot
alexdiesel
MessagePosté le: 09 12 2009 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est ma butée qui est hs l'embrayage en n'a pris un coup ? et mon probleme ou je sens les palier c'est du a l'embrayage car a chaud sa le fait beaucoup moin
yohann
MessagePosté le: 09 12 2009 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute facon quitte a ouvrir change le kit embrayage complet
a chaud si ca passe mieux ca peut etre ton huile car a froid elle est plus "epaisse" qu a chaud niveau + huile 75w
alexdiesel
MessagePosté le: 09 12 2009 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok qui peut m'aide pour le choix de l'embrayage svp ? mon type moteur est 7ADHY2 et elle est du 31/03/1994 ?car sur oscaro il y a plusieurs ref merci d'avance
yohann
MessagePosté le: 09 12 2009 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d apres ta 306 ce serait le Kit d'embrayage VALEO 801416
donne moi en mp ton numero de serie
alexdiesel
MessagePosté le: 15 12 2009 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
mon bruit suspect vien enfait de ma rotule inférieur de triangle avg elle a énormément de jeu voila
encore merci a tout l'équipe INSIDE !!!
