[1.6l]problème pour le contrôle technique
alex 45
MessagePosté le: 01 12 2009 23:43    Sujet du message: [1.6l]problème pour le contrôle technique R&eacutepondre en citant
bonsoir
nouveau sur le forum je m excuse d avance si je poste pas au bonne endroit
voici mon problème ma 306 n est pas passer au contrôle technique pour
l anti pollution
première contre visite
co ralenti:0.27
co accélère:1.73
lambda:0.98
deuxième contre visite après changement du cata et de la sonde lambda
co ralenti:0.47 limite 0.50
co accélère:5.66 limite0.30
lambda0.58 limite1.03
pour infos je vais remettre mon cata et racheter une sonde
pouvez vous me dire si il y a autre chose a regarder
Diabolo1
MessagePosté le: 02 12 2009 3:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparemment, tu aurais "remis" des pièces d'occaze puisque les mesures sont pires.
Dans ce cas, tu dois indiquer la mise en place de pièces d'occasion pour que l'on puisse t'aider sérieusement.
alex 45
MessagePosté le: 02 12 2009 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour diabolo1
j ai juste changer mon catalyseur et la sonde mais je les remet les mien samedi
alex 45
MessagePosté le: 03 12 2009 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je voulait savoir si sa pouvait venir de mes injecteur car il me reste 3 semaine avant la fin de la contre visite la je sature
on ma parler de la sonde d eau joue telle un rôle pour l antipollution
alex 45
MessagePosté le: 15 12 2009 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
sa y est elle la 306 est passer au ct
mon problème venais dune sonde d eau situer en bout de culasse
mais maintenant elle démarre tres mal a froid et a chaud mon ralenti est a plus de 1000 tour avez vous une idée d'où sa peu venir merci d'avance pour vos réponse
voitures en ma possession :406 1l9td de 1996 , 182000 .Laguna 1 1l8 i rt de 1994 , 162000 et 306 1l6xs de 1994 205000.
AK60
MessagePosté le: 15 12 2009 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alex 45 a écrit:
mais maintenant elle démarre tres mal a froid et a chaud mon ralenti est a plus de 10.000 tour
Je pense que tu as un zéro en trop, ou alors, tu es prié de me dire rapidement le modèle exact de ta 306 que je m'en trouve une .
Pour le ralenti, malgrès qu'il soit haut dans les tours, il est stable?
Mais le démarrage et le ralentit qui changent après un changement de sondes... Pour moi ça sent l'electronique, pour pas dire le calculo.
Vu que ta sonde semble en bonne état (étant donné qu'elle a corrigé le problème de pollution), je ne pense pas que ça vient d'elle.
A moins que ça soit des problèmes à part qui se sont rajoutés.
Ces problèmes sont arrivés pile poile après ton changement de sonde?
Ma présentation
alex 45
MessagePosté le: 15 12 2009 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
message édité pardon pour l erreur
mon problème est survenu dimanche
et la de déprime completement j en est marre car a chaque foi que je change un truc il y a autre chose qui va pas
AK60
MessagePosté le: 16 12 2009 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc des problèmes qui ne coïncident pas avec ta sonde.
Il reste stable ton ralentit? Si non, un petit décrassage du moteur pas à pas devrait faire l'affaire (il y a un dossier sur le forum expliquant comment faire).
Ma présentation
dusk
MessagePosté le: 16 12 2009 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ 1 , ou également , présence d'une prise d'air quelque part !
>> Ma Présentation <<
