viewonline.php?sid=a8b304171f8bd7ffe1bbf442112af8ffQui est en ligne ?
[1.4l]moteur naze apres avoir refais l embrayage
atitari
MessagePosté le: 14 11 2009 18:37    Sujet du message: [1.4l]moteur naze apres avoir refais l embrayage R&eacutepondre en citant
salut a tous, bon voila j ai un big problème !!
j avais mon embrayage de mort et je l ai changé.jusque la rien d anormal
puis apres avoir tout remonté j ai tenté de démarrer et la rien, tout les voyant son allumé et le klaxon ne fonctionne même pas ( a peine on l entend) j ai regarder la batterie et même pris celle de mon autre voiture et rien ne change j ai attendu 5 minute et les voyant se sont eteind et le moteur a tourner léger sur une patte.
j ai tout vérifier et tout est bien branché!
vous avez des idées ??
merci de m'aider.
http://teamprofuturiscar-306.skyrock.com/
atitari
MessagePosté le: 14 11 2009 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne sait ???
elizio
MessagePosté le: 14 11 2009 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas touché à autre chose qu'a la boite ?
atitari
MessagePosté le: 14 11 2009 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ici j ai remarqué que la tresse de masse etait sectionné en deux et je l ai refaite mais le moteur ne tourne meme plus
il faut clac clac bzzz quand je met le contact
destroy
T16-iste
MessagePosté le: 15 11 2009 4:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pouquoi pas le capteur de pmh ?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 15 11 2009 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as mal remis ton démarreur, ou il est en rade.
Ou alors tu as merdé sur le faisceau de la batterie, ou le faisceau sur le longeron...
White is right...
MessagePosté le: 15 11 2009 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'un ou l'autre... voir les 2
MessagePosté le: 15 11 2009 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
atitari
MessagePosté le: 16 11 2009 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voila enfaite c était la batterie l égerement fatiguée et la masse de la batterie qui s était couper au niveau de la guene je sais pas comment c est arrivé enfin voila c est régler et elle démarre.
le nouveau problème ( décidément sur cette peugeot j aurai eue la total)
c est que l embrayage est bizarre a mon avis le câble est trop vieux car faux que je débraye a fond et elle toussote comme si que c était la première fois de ma vie que je conduisait une voiture ( genre j ai envie de caler)
et même quand je passe les autres vitesse elle fait un petit vroum comme si que je lâchait l embrayage sec
et pour finir j ai un beau caramel sur le berceau et au niveau du plus petit cardan et pourtant il etait bien remis c etait plus l autre qui devait rentrer un peu plus ^^
que des merdes je vais aller voir sa au garage demain car le je commence a désesperer avec cette 306
quand je pense que l autre j ai jamais eue de complication.
atitari
MessagePosté le: 17 11 2009 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est peut etre mon joint de bourage de boite non ?
