viewonline.php?sid=115ca2ca1d12b1f905c1c14ad30913f8Qui est en ligne ?
[HDI] Quel turbo monté sur un moteur RHY 2.0L HDI 90cv .
MessagePosté le: 01 11 2009 11:32    Sujet du message: [HDI] Quel turbo monté sur un moteur RHY 2.0L HDI 90cv . R&eacutepondre en citant
Salut a tous ,
besoin de vos conseil ,
Je compte changé de moteur sous peux ...
en ce moment j'ai un garret GT15 sur ma voiture .
et sur le nouveau moteur j'ai un KKK 03
Que faire ? je récupere mon Garret GT15 ?
Il y a un autre turbo de type Garret qui se monte en lieux et place sans trop de modif , mais qui serait plus gros ... Sachant que derriere il y aura une reprog et un échangeur ...
Nicopug ???
MessagePosté le: 01 11 2009 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gardes le GT15
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 01 11 2009 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changé de moteur sur la HDI?? Tu veux la preparé??
MessagePosté le: 01 11 2009 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Gardes le GT15
pourquoi ? plus solide ? il tien mieux la pression ?
en tout cas Merci de me réconforté dans mon jugement
MessagePosté le: 02 11 2009 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur a 4000km ... tout et neuf dessus donc autant le mettre sur la mienne puis vendre l'autre au moin elle repart comme neuf
nicopug ??? ta une idée ??? pour le turbo ? il et plus solide ?
MessagePosté le: 02 11 2009 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite tendance à preferer les turbo Garrett, surtout que les GT15 sont sur roulements.
Ils demarrent tôt et poussent assez longtemps pour un moteur au fioul.
MessagePosté le: 02 11 2009 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oki . simpa sa
donc niveau usure il et beaucoup mieux ! :)
MessagePosté le: 05 11 2009 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un GT17 ?c'est celui des 307 hdi 136cv . possible de le monté ? ou tendu ?
MessagePosté le: 05 11 2009 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est pas à géo variable le turbo des 2.0l hdi136 ?
Sinon, tu dois pouvoir monter n'importe quel turbo GT1xx dans tes carters de GT15
TiTi65
MessagePosté le: 05 11 2009 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un GT15xxR ?
MessagePosté le: 05 11 2009 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probable
MessagePosté le: 05 11 2009 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je prend le corp Chaud du GT15 puis je met tout le corps froid et la turbine du GT17 ?
oui a géo variable mais on peut placé sans probleme la wasegate du GT15 .
Demain je prend des photos
MessagePosté le: 05 11 2009 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas que wastegate qui change avec un turbo à géo variable...
ET, tu dois garder tes corps chauds et froids de GT15 et seulement y mettre la "turbine" de GT17
TiTi65
MessagePosté le: 05 11 2009 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Probable
Probablement pas,de serie en tout ca...
MessagePosté le: 05 11 2009 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à voir tout de même Ninja
MessagePosté le: 05 11 2009 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela se démonte assez facilement la Turbine ???
en meme temps de metre une plus grosse turbine autant monté un échangeur ?
MessagePosté le: 06 11 2009 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'en as pas un en stock déjà ? Ninja
MessagePosté le: 06 11 2009 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
échangeur ibiza Cupra oui
MessagePosté le: 06 11 2009 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bah voila, il y a plus qu'a !
ça se monte à l'aise un micro bébé échangeur comme celui là Ninja
MessagePosté le: 06 11 2009 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'est pas si petit que ca quand meme
Page 1 sur 4
