viewonline.php?sid=f5377b3c069549cecaab4a5910e4e8adQui est en ligne ?
[S16 acav] question sur les 2 piéces rondes noires de l'admi
bikercross66
MessagePosté le: 21 02 2010 21:41    Sujet du message: [S16 acav] question sur les 2 piéces rondes noires de l'admi R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, j'ai un petit probleme avec ma 306 2l 16
Est que vous savez ce que c'est les deux pieces ronde noir qui sont relier aux papillons et brancher sur le circuit de depression
savez vous comment sa s'apelle et comment sa fonctione ce systeme et a quoi sa sert
merci de m'aider
MessagePosté le: 21 02 2010 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh... au hasard, tu parles des poumons du systèmes acav qui permettent de passer des conduits d'admissions courts aux conduits d'admission longs ?
bikercross66
MessagePosté le: 21 02 2010 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa doit etre cela , est que tu c'est a quoi cela sert et si c'est grave si il ne marche pas
elizio
MessagePosté le: 21 02 2010 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
En fait l'ACAV (Admission à caractéristique acoustique variable) permet de favoriser le couple ou la pluissance selon des principes acoustiques en jouant sur la longueur des conduits d'admission.
Sur le Xu10j4, les états sont :
- conduits courts au ralenti
-conduits longs (donc electrovanne ACAV et poumons en fonctionnement) de 1000 à 5200 tr/min
- conduits courts de 5200 au rupteur.
Donc si ça ne fonctionne plus...
MessagePosté le: 22 02 2010 1:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Sujet déjà largement abordé, et avec des posts récents en prime.
Fais une recherche.
bikercross66
MessagePosté le: 22 02 2010 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup pour ces info . j'y vois plus clair a present lool
trucker80
MessagePosté le: 23 02 2010 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elizio a écrit:
Citation:
conduits courts pour le couple
conduits longs pour la puissance
donc si les poumons sont HS, ou un souci sur le circuit de commande de l'ACAV, t'as l'impression de conduire un veau
voila un petit shéma qui t'aidera a comprendre
bikercross66
MessagePosté le: 23 02 2010 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ces explication clair et precisee, je comprend mieux pourquoi j' avait tout au dessu de 4500 tour
merci de votre aide
