fourider
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 15 Mar 2009 Messages: 522 Localisation: cavalaire sur mer
bonjour
j'ai un amis qui a une 306 hdi. la dernière foi qui la utiliser c'est samedi. tout aller bien. et la depuis qu'il la reprise le moteur claque et fume énormément.
donc on a essayer de voir le pourquoi du comment. on c'est dit que sa pouvais être un poussoir hydro mais pourquoi le moteur fumerais ?? donc non.
sinon on c'est dit que sa pouvais etre un injecteur ( cause fumer ) mais le problème c'est: un injecteur sa peux claquer????
si vous avez des idée merci de m'en faire part.
bonne soirée _________________ prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1295564#1295564
luc56
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 08 Juin 2008 Messages: 2988 Localisation: Auray 56
je dis sa comme sa ( on ne peut pas détérminer un claquement sans avoir le moteur en face ou un enregistrement net ... ) mais peut etre une poulie damper hs ... le moteur fais un gros " clong " quand il coupe le contact ?
edit : me suis planté j'avais oublié la fumé ...  |
fourider
pour decrire un peux le clak:
il n'augmente un peux avec le regime moteur.
quand on coupe le moteur pas de bruit bizard ou quoi
a chaud il le fait un peux moins qu'a froid.
sinon de sur c'est pas une poulie, on a verifier.
sinon aussi legerte perte de puissance. ( turbo ok au passage )
merci _________________ prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1295564#1295564
kiss_cool
Inscrit le: 20 Fév 2007 Messages: 3016 Localisation: Massalia
A cause de la température, le moteur a froid donc il claque des dents ?
ok, je suis dehors...
non, serieux... essaye d'être plus explicite avec une bande sonore ^_^ |
fourider
fourider
cyril57
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 29 Juin 2009 Messages: 68 Localisation: Knutange
il a peut etre "couler" une bielle aussi _________________ La puissance n'est rien sans adhérence! |
Diabolo1
Ben non, puisque ça marche bien maintenant.
Peut-être un problème de "mauvais" gasoil à l'origine de ses problèmes ; demande à ton ami s'il n'a pas refait un plein depuis la disparition du bruit. |
fourider
