viewonline.php?sid=12926d20321dd179f1a97054e4f94132Qui est en ligne ?
[HDI] moteur qui claque
fourider
MessagePosté le: 13 10 2009 20:08    Sujet du message: [HDI] moteur qui claque R&eacutepondre en citant
bonjour
j'ai un amis qui a une 306 hdi. la dernière foi qui la utiliser c'est samedi. tout aller bien. et la depuis qu'il la reprise le moteur claque et fume énormément.
donc on a essayer de voir le pourquoi du comment. on c'est dit que sa pouvais être un poussoir hydro mais pourquoi le moteur fumerais ?? donc non.
sinon on c'est dit que sa pouvais etre un injecteur ( cause fumer ) mais le problème c'est: un injecteur sa peux claquer????
si vous avez des idée merci de m'en faire part.
bonne soirée
prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1295564#1295564
luc56
MessagePosté le: 13 10 2009 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dis sa comme sa ( on ne peut pas détérminer un claquement sans avoir le moteur en face ou un enregistrement net ... ) mais peut etre une poulie damper hs ... le moteur fais un gros " clong " quand il coupe le contact ?
edit : me suis planté j'avais oublié la fumé ...
fourider
MessagePosté le: 14 10 2009 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour decrire un peux le clak:
il n'augmente un peux avec le regime moteur.
quand on coupe le moteur pas de bruit bizard ou quoi
a chaud il le fait un peux moins qu'a froid.
sinon de sur c'est pas une poulie, on a verifier.
sinon aussi legerte perte de puissance. ( turbo ok au passage )
kiss_cool
MessagePosté le: 14 10 2009 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A cause de la température, le moteur a froid donc il claque des dents ?
Ninja Ninja
ok, je suis dehors...
non, serieux... essaye d'être plus explicite avec une bande sonore ^_^
fourider
MessagePosté le: 14 10 2009 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok sa va.
des que je le revois et avec la 306 je prendrais une video ( pour le son ) pck la il vien en cour avec le classe A a son pere, il a peur de rouler avec ^^
je vous tien au courant
fourider
MessagePosté le: 15 10 2009 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon aujourd'hui il est revenu avec sa 306 mais le truc c'est que elle clauqe plus du tout et fume plus
donc bon, sa reste un mystère
merci quand meme
bonne soiree
cyril57
MessagePosté le: 16 10 2009 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a peut etre "couler" une bielle aussi
La puissance n'est rien sans adhérence!
MessagePosté le: 17 10 2009 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non, puisque ça marche bien maintenant.
Peut-être un problème de "mauvais" gasoil à l'origine de ses problèmes ; demande à ton ami s'il n'a pas refait un plein depuis la disparition du bruit.
fourider
MessagePosté le: 18 10 2009 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non la il a pas encore refait le plein, mais quand le bruit est arriver c'etait apres avoir fait le plein a intermarcher . . .
sinon la il va tester avec un meilleur gazoil et on vera,
