[aide]ventilation ne souffle plus
bpmludo306
MessagePosté le: 12 10 2009 19:18    Sujet du message: [aide]ventilation ne souffle plus R&eacutepondre en citant
salut a tous,
je posséde un 2l HDI de 2000 avec clim auto, et il y a quelque jour je prend ma 306 au matin la ventile marche puis je rentrer chez moi, je repart l'après -midi et la plus rien elle ne souflle plus de tout.
Les fusibles sont bon le relais de chauffage et ok car quand je met le contact j'entend un bruit au niveau de la boite a gant et dé que je le retire plus rien.
La commande de chauleur marche car en roulant je peut régler le chaud et froid, et l'orientation de l'air marche aussi donc voila j'y comprend plus rien!
pouvez vous m'aidez car sur les autre sujet similaire je n'ai point trouver mon bonheur
MessagePosté le: 12 10 2009 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pulseur bloqué ?
bpmludo306
MessagePosté le: 13 10 2009 5:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok jv regarder mais ou se trouve t-il?
bpmludo306
MessagePosté le: 22 10 2009 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
affaire résolu, j'ai testé l'alimentation du pulseur puis rebrancher et toujours rien donc j'ai démonté les caches plastique a l'entré du pluseur au niveau du compartiment moteur je l'ai fait tourner a la main et là ca marche
