viewonline.php?sid=ecb66eff376d2e53de8a4c1f13e25913Qui est en ligne ?
[AIDE] Filtre ??
BV
MessagePosté le: 13 09 2009 20:11    Sujet du message: [AIDE] Filtre ?? R&eacutepondre en citant
J'ai une petite install dans ma voiture et je me suis aperçu que j'ai une sorte de sifflement lorsque je roule et qui varie en fonction du régime moteur...
Ce bruit parasite ne viendrait il pas de l'alternateur ?
Y a t'il un filtre (ou autre chose) à mettre pour y remédier ?
306 2L HDI XT
125 Rotax max (ouff pas besoin de points pour rouler sur une piste)
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 14 09 2009 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'aurais pas installer tes cables d'alim ampli (si tu en as un) du même coté que ceux des HP ?
Ou bien refait tes points de masses amplis
finalpromise
MessagePosté le: 14 09 2009 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le câble d'alimentation a coté des RCA c'est pas good ^^
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
BV
MessagePosté le: 14 09 2009 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon cable d'alim et mes RCA ne sont pas du meme coté sauf à un moment ou ils le sont (environ 1 m de distance et mes RCA sont a 10 cm du cable d'alim. Le reste du temps ils sont complètement opposé dans la voiture). Mes cables RCA sont du triple blindage.
Le problème viendrait de la masse alors ??
Je la prends sur la taule (j'ai enlevé la peinture) à un mètre de l'ampli...
306 2L HDI XT
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 14 09 2009 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu aurais pas un fil qui toucherai le "tiroir" de ton autoradio
Ou bien ou revérifie tes masses
à 10 cms l'un de l'autre và savoir
Essaye tu verras bien ca te côute rien et puis c'est déjà ça que tu pourras écarter de ton problème si c'est pas ça
Ou alors un cable HP que tu aurais mal fixé et qui se serait dénuder et qui viendrais toucher la tôle
finalpromise
MessagePosté le: 15 09 2009 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta pas une grosse instalation comme moi les RCA a coté de l'alimentation ça fais rien les miens sont casi a coté et aucun soucy
ex 1l4iste
306 td
thouve
MessagePosté le: 15 09 2009 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donne nous le diametre de ton cable d alim deja ce sera un bon debut
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 15 09 2009 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A moi j'avais eu le soucis sur ma première install
MessagePosté le: 15 09 2009 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retire tout tu sera plus emmerdé Ninja
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 15 09 2009 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu gagneras 300 chvx Ninja
finalpromise
MessagePosté le: 15 09 2009 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sérieux ?
t'avais du 15² ? bisard
ex 1l4iste
306 td
BV
MessagePosté le: 15 09 2009 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant tout merci de tous vouloir m'aider, ça me touche (snif... )
Bon je vais vous faire le bilan de l'install cela va peut etre vous aider.
Autoradio LG LAC 5800R
Avant: Kit éclaté Focal polykevlar (100W)
Arrière: HP 3 voies Pioneer TS A1710 (50W) + caisson MTX thunder XT12AV (250W)
Sachant que le kit éclaté Focal et le caisson sont alimentés par un ampli Focal solid 4. Le cable d'alim est du 25 mm². Sur un point de vue théorique mon install ne peut pas consommer plus de 52 A ( en réalité moitié moins et encore...)
Entre l'ampli et le KE j'ai mis du cable désoxygéné 2,5 mm².
Voili voilou vous savez tout.
Petite précision, lorsque je suis en "mute" le bruit est présent et dès que je coupe l'autoradio plus de bruit....
306 2L HDI XT
thouve
MessagePosté le: 16 09 2009 5:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie ta masse, 90% de chance que ca vienne de la.
T es sur que ton poncage est bien fait?
T'es allé jusqu'à la tole?
elizio
MessagePosté le: 16 09 2009 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Retour de masse quelque part
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 16 09 2009 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sérieux ?
Voir même du 10 si je me souvient bien
BV
MessagePosté le: 16 09 2009 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui la peinture au point de masse fût bien enlevée.
Mais je vais y jeter un coup d'oeil d'un peu plus près...
J'ai l'impression que le sifflement est vraiment présent quand il fait froid ou quand la voiture est froide par la suite quand il fait chaud (par exemple dans la journée) je crois qu'il n'y en a plus ou quasiment pas....
Enfin au moins avec ce sifflement j'ai l'impression d'avoir un gros turbo . Au tout début je croyais que j'y avait une fuite....
306 2L HDI XT
thouve
MessagePosté le: 16 09 2009 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
revérifie quand meme tout ton cablage.
il est peut etre sectionné a un endroit
skaka
MessagePosté le: 17 09 2009 2:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie ton cablage
fou de la gaine de electriciens si ta vraiment pas le choix de croiser l'alim et remote avec les rcas ou les cables pour t'es HPs.
finalpromise
MessagePosté le: 17 09 2009 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sérieux ?
je sais plus XD
ex 1l4iste
306 td
city93
T16-iste
MessagePosté le: 17 09 2009 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essais avec un autre autoradio, et si pareil, avec un autre ampli, souvent ces derniers sont mal déparasités... Ou alors tes RCA sont de la mer.de...
Le sifflement c'est l'alternateur que tu entends tourner au régime moteur.
White is right...
