[1.4]Tuyau debranché
MessagePosté le: 22 08 2009 18:02    Sujet du message: [1.4]Tuyau debranché R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous. Je possède une 306 1.4 open essence de 1997 J' ai un tuyau qui s' est débranché sur mon moteur, je ne sais pas
à quoi il sert, il part de l' endroit ou on met de l' huile, vers le filtre à
air, une sorte de tuyau en plastique dur, pas souple, et un peu d' huile s' en
échappe. Il faut faire quoi pour le resserer, à priori un collier ? Ci joint une
photo : http://www.forum-ultraportable.net/tuyau.JPG
Donc à quoi sert ce fameux tuyau ? Et comment puis je le resolidariser à sa place ?
Merci donc à ceux qui m' aideront, bon week end !
MessagePosté le: 23 08 2009 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce tuyau : reniflard d huile d ou presence d huile
remettre: y a un clips sur lequel tu appuies. tu pousses et tu relache et hop.
Si le clips est cassé, va en casse en rechercher un
MessagePosté le: 23 08 2009 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut et merci pour ta réponse. Effectivement il s' agit du reniflard, entre temps j' ai appelé quelqu' un pour qu' il me donne son avis. Apparament c' est cassé à ras l' espèce de boite (je crois que c' est l' endroit ou il y a le filtre a air) . Je pense être quitte pour acheter cette boite à la casse...
Bonne soirée !
