Bonsoir à tous. Je possède une 306 1.4 open essence de 1997 J' ai un tuyau qui s' est débranché sur mon moteur, je ne sais pas
à quoi il sert, il part de l' endroit ou on met de l' huile, vers le filtre à
air, une sorte de tuyau en plastique dur, pas souple, et un peu d' huile s' en
échappe. Il faut faire quoi pour le resserer, à priori un collier ? Ci joint une
photo : http://www.forum-ultraportable.net/tuyau.JPG
Donc à quoi sert ce fameux tuyau ? Et comment puis je le resolidariser à sa place ?
Merci donc à ceux qui m' aideront, bon week end ! |
ce tuyau : reniflard d huile d ou presence d huile
remettre: y a un clips sur lequel tu appuies. tu pousses et tu relache et hop.
Si le clips est cassé, va en casse en rechercher un |
Salut et merci pour ta réponse. Effectivement il s' agit du reniflard, entre temps j' ai appelé quelqu' un pour qu' il me donne son avis. Apparament c' est cassé à ras l' espèce de boite (je crois que c' est l' endroit ou il y a le filtre a air) . Je pense être quitte pour acheter cette boite à la casse...
Bonne soirée ! |
