viewonline.php?sid=1916465d5bff46fd2b5befc299224bbbQui est en ligne ?
Comment contrôler les capteurs au multimetre
kpone77200
MessagePosté le: 29 06 2009 15:05    Sujet du message: Comment contrôler les capteurs au multimetre R&eacutepondre en citant
Je voudrais savoir comment controler mes capeurs de ma voiture tels que par exemple la sonde lambda, le capteur pression d'air, potentiometre etc...Pouvez vous m'aider car je connais rien en electricité.
J'ai une 306 cabriolet phase 1 de 94 avec un moteur 1L8 8s.
Merci de me donner les valeurs que je dois trouver aussi merci a vous!!
Bulon011
MessagePosté le: 24 07 2009 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y plusieurs type de sonde. Souvent c'est une résistance, mais pas toujours.
Il faut savoir qu'elle sonde tu veux testé.
Si c'est pour ta culture général,va sur des sites d'électronique.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
MessagePosté le: 24 07 2009 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reponse tres complete
c est simple, tu fous ton mutimetre sur le signe omega et quand tu touches tes deux fils de voltmetre le chiffre 1 doit apparaitre.
ensuite tu debranches tes sondes et tu mets tes fils sur les cosses de sondes. Si tout va bien, la tu vois le meme chiffre 1. si la sonde est hs, alors rien ne se passera.
un truc du genre
kpone77200
MessagePosté le: 25 07 2009 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a vous!!
