jojolafrite
Le Belge
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 28 Mar 2006 Messages: 7558 Localisation: Belgium
ALors voila je fais un mini dossier pour montrer comment j'ai supprimé mes boutons de porte pour éviter le vol et surtout pour ne pas que ca choque.
Matériel nécessaire
- Un vieux panneau de porte (afin d'avoir la même matière)
- De la superglue ou équivalent
- Des ciseaux ou cutter
- un peu de temps.
Montage :
- Premièrement il faut découper une large bande du panneau de porte.
J'ai découpé cette bande dans le prolongement du bouton de porte afin d'avoir déja la courbure.
- Deuxièmement, il faut démonter les boutons sur les 4 portes. Pour ca, tirer sur le bouton et introduire un petit tournevis dans le trou afin que le clipse saute.
- Troisièmement, démonter les supports. Pour l'avant, simplement tirer vers le haut, pour l'arrière il faut d'abord démonter l'accoudoir. et ensuite le support tient avec une torx. Puis le tirer vers le haut
- Quatrièmement, le plus dur, il faut découper quatre formes qui recouvrent bien le bouton, il faut parfois si reprendre à plusieurs fois.
- Cinquièmement, une fois les formes découpées, les introduire dans le support de boutons et les ajuster au mieux selon la profondeur.
- Sixièmement, Introduire la colle par l'intérieur du bouton de porte et coller sur les cotés de la pièce. Afin que les cotés de la pièce en tissu adhère au plastique du support
- Pour finir, il ne reste plus qu'à remonter et à admirer.
Ps moi j'ai utilisé de la superglue mais elle s'est un peu évaporé en laissant des traces blanches, pas de souci, un coup de loque et c'est nickel
C'est propre non?
si ca peut aider certains  _________________ |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
Patoch
Le Fribourgeois
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 27 Jan 2009 Messages: 11974 Localisation: En Suisse Voiture: 306 GTI
| damiano a écrit: | | moi j'aime bien et c'est fait proprement ! |
c'est vraiment propre  |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
Pour l'avoir vu en vrai exacte c'est propre
Sinon pour faire un support plus rigide avant de mettre le tissus on peut fixé du carton genre boite de céréale, avec des pattes replié derrière pour pouvoir bien le mettre en place.
Perso moi j'ai fait sa avec du Skaï et sa s'intègre bien aussi, j'ai recouvert tout le support par contre  |
El-Magaro
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 11 Juil 2009 Messages: 28 Localisation: montpellier
je profite de ce topic pour ne pas en creer un autre.
Moi mon soucis c est sur la port arrière droite lorsque je ferme a clef ou même avec la FC celle ci ne se verrouille pas, je suis donc obliger d appuyer sur le loquet.
C est déjà arrivé a quelqu'un ?
1.4 2001 |
jojolafrite
Le Belge
Ben ca peut etre le moteur qui est HS ou bien le cable aussi qui est peté et qui ne recoit plus les infos de la centrale
Le mieux tu fais une recherche avec par exemple "problème centralisation" car là tu auras des problèmes similaires aux tien et surtout tu auras des pistes de solutions  _________________ |
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
elizio
Sans 306 Fixe
| gillaster a écrit: | | J'aurais une petite question, est-ce compliqué de relier les 5 serrures a un bouton de condamnation placé quelque part sur le TDB ? |
Non, tu te reprend directement sur la boiboite qui gère la centralisation  _________________ |
jojolafrite
Le Belge
mp damiano  _________________ |
gillaster
Xalio
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages: 1260 Localisation: Paname
rudy02
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 25 Jan 2007 Messages: 2601 Localisation: picardie
bien le petit dossier joffrey surtout que sur les ph1 y a beaucoup plus a bouché que sur ph3
 _________________ |
gillaster
mhouston62
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 11 Oct 2010 Messages: 655 Localisation: Harnes (62) Voiture : 1.8 16v Norwest XU7JP4
empty95
Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 13 Fév 2012 Messages: 55 Localisation: Val d'oise
| Quelqu'un saurait faire ça sur la mienne ? ;D |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19937 Localisation: Nord. Rosult 59230
tien j'en profite du deterrage pour poser une question, quand on a une 5 portes on fait comment pour les porte arriéres? je veut dire que si il y a un souci electrique on peut plus ouvrir les portes arriére. et quand les porte sont fermé c'est pas facile de démonter les panneaux de porte pour les dévérouiller sans le locker. _________________ |
mhouston62
+1 c'est ce que je penser comme moi j'ai debrancher ma centralisation ARG a cause du bruit horrible qu'elle fesait _________________
ma presentation |
gillaster
fabueno
je parle des porte arriére sur 5p _________________ |
gillaster
