viewonline.php?sid=ab3c16be8543b2707071e323fc53ee39Qui est en ligne ?
[Dossier] Supprimer les boutons de porte - Sécurité
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 23 06 2009 8:24    Sujet du message: [Dossier] Supprimer les boutons de porte - Sécurité R&eacutepondre en citant
ALors voila je fais un mini dossier pour montrer comment j'ai supprimé mes boutons de porte pour éviter le vol et surtout pour ne pas que ca choque.
Matériel nécessaire
- Un vieux panneau de porte (afin d'avoir la même matière)
- De la superglue ou équivalent
- Des ciseaux ou cutter
- un peu de temps.
Montage :
- Premièrement il faut découper une large bande du panneau de porte.
J'ai découpé cette bande dans le prolongement du bouton de porte afin d'avoir déja la courbure.
- Deuxièmement, il faut démonter les boutons sur les 4 portes. Pour ca, tirer sur le bouton et introduire un petit tournevis dans le trou afin que le clipse saute.
- Troisièmement, démonter les supports. Pour l'avant, simplement tirer vers le haut, pour l'arrière il faut d'abord démonter l'accoudoir. et ensuite le support tient avec une torx. Puis le tirer vers le haut
- Quatrièmement, le plus dur, il faut découper quatre formes qui recouvrent bien le bouton, il faut parfois si reprendre à plusieurs fois.
- Cinquièmement, une fois les formes découpées, les introduire dans le support de boutons et les ajuster au mieux selon la profondeur.
- Sixièmement, Introduire la colle par l'intérieur du bouton de porte et coller sur les cotés de la pièce. Afin que les cotés de la pièce en tissu adhère au plastique du support
- Pour finir, il ne reste plus qu'à remonter et à admirer.
Ps moi j'ai utilisé de la superglue mais elle s'est un peu évaporé en laissant des traces blanches, pas de souci, un coup de loque et c'est nickel
C'est propre non?
si ca peut aider certains
MessagePosté le: 23 06 2009 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'aime bien et c'est fait proprement !
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 23 06 2009 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vraiment propre
Koopek
MessagePosté le: 23 06 2009 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'avoir vu en vrai exacte c'est propre
Sinon pour faire un support plus rigide avant de mettre le tissus on peut fixé du carton genre boite de céréale, avec des pattes replié derrière pour pouvoir bien le mettre en place.
Perso moi j'ai fait sa avec du Skaï et sa s'intègre bien aussi, j'ai recouvert tout le support par contre
El-Magaro
MessagePosté le: 23 07 2009 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je profite de ce topic pour ne pas en creer un autre.
Moi mon soucis c est sur la port arrière droite lorsque je ferme a clef ou même avec la FC celle ci ne se verrouille pas, je suis donc obliger d appuyer sur le loquet.
C est déjà arrivé a quelqu'un ?
1.4 2001
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 23 07 2009 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ca peut etre le moteur qui est HS ou bien le cable aussi qui est peté et qui ne recoit plus les infos de la centrale
Le mieux tu fais une recherche avec par exemple "problème centralisation" car là tu auras des problèmes similaires aux tien et surtout tu auras des pistes de solutions
gillaster
MessagePosté le: 12 08 2009 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurais une petite question, est-ce compliqué de relier les 5 serrures a un bouton de condamnation placé quelque part sur le TDB ?
presentation of member #7271
elizio
MessagePosté le: 12 08 2009 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, tu te reprend directement sur la boiboite qui gère la centralisation
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 12 08 2009 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mp damiano
gillaster
MessagePosté le: 12 08 2009 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qui se situe où ?
Xalio
MessagePosté le: 13 08 2009 2:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non en effet c'est pas compliqué, par contre damiano ne se souvient plus exactement comment il a fait, moi non plus a vrai dire, en fait je me souviens juste pas de quel fils exactement il faut reprendre le jus pour le foutre à la masse, si je retouve le dossier dans mon PC (si je l'ai pas supprimé quand j'ai cassé la 306) je te l'envoie
edit: voila les liens des topics
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=25504&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=25514&postdays=0&postorder=asc&highlight=dossier&start=0
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
rudy02
MessagePosté le: 13 08 2009 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien le petit dossier joffrey surtout que sur les ph1 y a beaucoup plus a bouché que sur ph3
gillaster
MessagePosté le: 14 08 2009 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors autant sur les portes avant secouer un bon coup et sa viens, autant pour les portes AR pas le choix de démonter les panneaux de porte. Pour l'instant j'en est enlever 3 car pas d'interrupteur pour le moment. Par contre je vais devoir peindre les plastique, c'était pas prévu !
mhouston62
MessagePosté le: 24 02 2012 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
secouer un bon coup ? c'est a dire ?
ma presentation
empty95
MessagePosté le: 26 02 2012 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un saurait faire ça sur la mienne ? ;D
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2012 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien j'en profite du deterrage pour poser une question, quand on a une 5 portes on fait comment pour les porte arriéres? je veut dire que si il y a un souci electrique on peut plus ouvrir les portes arriére. et quand les porte sont fermé c'est pas facile de démonter les panneaux de porte pour les dévérouiller sans le locker.
mhouston62
MessagePosté le: 26 02 2012 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 c'est ce que je penser comme moi j'ai debrancher ma centralisation ARG a cause du bruit horrible qu'elle fesait
ma presentation
gillaster
MessagePosté le: 26 02 2012 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh dite les gens vous savez qu'il existe une serrure sur les portes avant, ya pas besoin d'électricité pour les faire fonctionné donc à moins de ne plus avoir de poignée on peut toujours ouvrir une porte.
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2012 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je parle des porte arriére sur 5p
gillaster
MessagePosté le: 26 02 2012 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis jamais posé la question, mais bon pourquoi aurais-tu des soucis élec notament sur les portes arrière ?
