viewonline.php?sid=2aafd159eeed0c0d06d688d8991bcd60Qui est en ligne ?
comment retirer les vitre arrière sur 5 portes
manueg
MessagePosté le: 01 06 2009 10:59    Sujet du message: comment retirer les vitre arrière sur 5 portes R&eacutepondre en citant
salut a tous
URGENT!!!!
comment retirer les vitre arrière sur 5 portes?? sachant que j'ai déjà retirer toutes la garnitures
c'est pour teinté mes vitres
je tiens a preciser que j'ai utiliser la fonction recherche pendant 2 heures sans trouver ce que je cherchait pourtant je suis par le passé deja tomber sur ce sujet
merci d'avance pour votre aide
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 01 06 2009 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois enlever garniture et joint, ensuite il me semble qu'il y a une petite pièce blanche qui tient la vitre tu dois la tourner de 90° et ensuite elle se détache, tu n'as qu'à ensuite la tirer vers le haut en la décalant du guide..
je ne suis pas sur que c'est exxactement comme ca.. mais c'est ce dont je me souviens..
Mais il me semble que j'ai lu ca ici donc il doit y avoir un topic..
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 01 06 2009 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as pas du chercher 2 heures
en tapant vitre arrière et sur la deuxième page de recherche
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=46965&highlight=vitres+arri%E8re
en 1min30 Ninja
manueg
MessagePosté le: 01 06 2009 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok parce que les grands joins gris qui bouche les trous sont collé sa sous entend que une fois retirer je pourrai plus les remettre??? c'est sa qui m'embete
manueg
MessagePosté le: 01 06 2009 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je jure que j'ai cherché deux heures parole de scout
j'ai pas du taper les bon mots clé je taper par ex "retirer vitre arrière sur 5 portes"
enfin je taper ce que je voulais
gillaster
MessagePosté le: 01 06 2009 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans vouloir être méchant pour les 4 portes c'est le même principe pour quasiment toute la production auto, faut retirer le panneaux de portes, les joints, descendre la vitre pour la déclipsé, débrancher le moteur, parfois retirer un ou des rails..... et tout ce qui peut gêner au démontage ou remontage.
presentation of member #7271
manueg
MessagePosté le: 01 06 2009 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre sauf que je suis loin d'etre bricoleur de plus j'ai jamais demonter les vitre d'une bagnole de ma vie
donc onpeut pas tout savoir et c'est normal que je demande donc de l'aide
gillaster
MessagePosté le: 01 06 2009 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
javou que si c'est la première fois pour toi c'est un peu galère, sourtout regarde bien ou sont les vis, c'est con j'ai plus ma rta sinon je t'aurais fait un scan. Chez psa certaines pièces sont riveter dans les portes.
manueg
MessagePosté le: 01 06 2009 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon c'est tout demonter et je suis en train de teinter
j'ai fait les deux custodes pour l'instant et j'attaque une des fenetre
merci a tous
delta mics comme papier a teinter c'est pas franchement terrible par contre
