viewonline.php?sid=cb670495181458d0dd1616a92fd2cdb0Qui est en ligne ?
[hdi] ventilateur qui ne fonctionnent plus
306madinina
MessagePosté le: 02 07 2009 21:02    Sujet du message: [hdi] ventilateur qui ne fonctionnent plus R&eacutepondre en citant
voilà je post un message pour un ami qui a un problème sur son hdi!
alors il a un modèle avec clim quand il appui sur le buton clim les ventilos ne s'enclenchent pas! quand il débranche la prise bleu ils s'enclenchent il achanger cette prise bitron! il a changé les deux relais vert entre les ventilos et toujours rien! qu'est ce que ça peut etre le claculo?
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
MessagePosté le: 02 07 2009 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuu verifier au diag ... il te dira la reponse puisque on peux les testé les ventilo ...
car la je seche ...
si le bitron et neuf et les relais aussi je ne voispas ..
normalement en plus sa s'alume avec la clim ...
pour le Calculo Hs impossible
306madinina
MessagePosté le: 02 07 2009 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok ben les ventilos comme je disais il ne marche que quand on shunt la prise bitron!
donc pas le calculo
green
MessagePosté le: 02 07 2009 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la prise di boitier bitron qui se trouve sous l'aile gauche?
c'est peu etre ta sonde bleu qui fatigue
plus de 306 pour l'instant
MessagePosté le: 03 07 2009 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon hdi ya pas de boitier bitron sous l'aile !!!
et j'ai la clim ....
306madinina
MessagePosté le: 03 07 2009 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme cité sur un autre post il n'y pas de boitier sur hdic'est géré par le claculo et j'ai dit que la sonde bleu a été changé
306madinina
MessagePosté le: 07 07 2009 3:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon pas d'autres avis sur la panne plausible?
green
MessagePosté le: 07 07 2009 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait un diag avec la valise c'est mieux
sinon tu peux encore attendre longtemps.
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 07 07 2009 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Premier truc à vérifier, les masses...
Deux: les relais
Trois: les sondes
Quatre: le faisceau
Cinq: Le calorstat
Six: Le presostat de clim
I Love NYC but I Prefer Ncy
