viewonline.php?sid=db77ef811c65fb91afc027879ab0678aQui est en ligne ?
[1.9d]changement thermostat ?
pvc250
MessagePosté le: 27 04 2009 2:30    Sujet du message: [1.9d]changement thermostat ? R&eacutepondre en citant
bonjour je voudrais changer mon thermostat ,mais j aimerai avoir quelques précisions.la purge est elle difficile a effectuer?
coolweb
MessagePosté le: 27 04 2009 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non aucune difficulté!! Sur mon moteur, même quand je ne prend aucune précaution pour ne pas faire de bulle d'air, l'air s'en va quand même au bout de quelques kilomètres!
Conclusion, si tu n'es pas sur d'avoir bien fait la purge, tu remplis à rabord, tu roules 5 km et tu compeltes si le niveau à baissé. et te reverifie 10km plus loin
pvc250
MessagePosté le: 27 04 2009 17:37    Sujet du message: ok R&eacutepondre en citant
merci pour ton aide
GTI-27
MessagePosté le: 28 04 2009 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui en fait moi je te conseillerais de purger tout de meme ton systeme complet c'est simple !
Tu remplis ton radiateur et tu met une bouteille d'eau coupé au cul pour faire entonnoir et surtout avoir un point plus haut que les vis de purge (comme un chateau d'eau en fait)
Tu devisses ta purge à la sortie du radiateur de chauffage qui est dans le compartiment moteur et tu laisse les bulles s'evacuer jusqu'à ce que le LDR coule puis tu refermes.
Tu fais de meme avec la purge à la culasse et tu finis par celle du radiateur voilà
