Auteur |
MaXsi
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 16 Fév 2008 Messages: 369 Localisation: Doubs 25
Salut a tous vouala j'ais récupéré un carter cloisonner, je voulais savoir s'il pouvait ce monter sur XSI 16 et S16 BV6. Je ne sais pas si c'est un carter de TCT ou de 605 2L vouala une photo du carter dite moi ce que vous en pensez.
_________________ Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1383101#1383101
LIGHT IS RIGHT!!!!
Revenir en haut de page |
MaXsi
 Genre:  Statut: Absent Age: 112 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
Je dirais que voui, ça se monte
Faut faire gaffe aux point de fixation du compresseur de clim ou de la DA  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
MaXsi
Oui c'est ce que j'ai remarqué dimanche, il y a le compresseur de clim fixé sur le carter, donc déjà un problème, ensuite le carter alu d'origine est assez énorme il vient tous le long de la boite et le cloisonner n'est pas aussi gros cela est-il génant? Pour toi nico c'est un carter de quoi (TCT?..)? _________________ Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1383101#1383101
LIGHT IS RIGHT!!!!
2l SRI-TCT-DT12-T16 ou RS c'est pareil
ça se montera, pas de souçis coté boite _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
coolweb
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages: 743 Localisation: Paris
coolweb a écrit: | A quoi ça sert ? :D |
à éviter que l'huile du moteur se barre par dessous
Et si c'est le cloisonage ton interrogation, c'est pou réduire (un peu) le phénomène de déjaugeage (manque d'alimentation en huile de la pompe à huile lors des changements de directions rapide avec/ou courbes inclinées) trés fréquent sur les XU... _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
coolweb
oui c'était la cloison qui me troublais! En effet c'est pas bête! |
Wilephi
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 05 Jan 2009 Messages: 601 Localisation: Champagne
Sur le site Peugeot Sport, ils vendent un kit de cloisonnage bien plus complet, mais qui coûte un oeil.
Vous auriez des photos d'un tel bastringue ?
Ca doit être bricolable. |
MaXsi
Ok merci nico mais si jveu le monté suppression de la clim quoi vu qu'il n'y a pas de support sur ce carter?
Le cloisonnage PTS est cher mais plus complet c'est sur, mais déjà celui que j'ai récupéré par chance car il partait a la poubelle, doit suffir je pense, pour une utilisation quotidienne avec quelques sortie circuit. _________________ Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1383101#1383101
LIGHT IS RIGHT!!!!
si il n'y a pas les supports sur le carter, ça va etre galère...
Faut changer le support d'accessoires sur le moteur , la courroie d'accessoire et ptet même la durite de DA  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
MaXsi
