viewonline.php?sid=7e5d8fc5bd1f01318087d03d5ba409f1Qui est en ligne ?
[XSI16;S16 BV6] Carter cloisonner
MaXsi
MessagePosté le: 28 03 2009 20:06    Sujet du message: [XSI16;S16 BV6] Carter cloisonner R&eacutepondre en citant
Salut a tous vouala j'ais récupéré un carter cloisonner, je voulais savoir s'il pouvait ce monter sur XSI 16 et S16 BV6. Je ne sais pas si c'est un carter de TCT ou de 605 2L vouala une photo du carter dite moi ce que vous en pensez.
Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1383101#1383101
LIGHT IS RIGHT!!!!
MaXsi
MessagePosté le: 29 03 2009 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour me répondre, même pas toi nico pour me conseillé
LIGHT IS RIGHT!!!!
MessagePosté le: 30 03 2009 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais que voui, ça se monte
Faut faire gaffe aux point de fixation du compresseur de clim ou de la DA
MaXsi
MessagePosté le: 31 03 2009 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ce que j'ai remarqué dimanche, il y a le compresseur de clim fixé sur le carter, donc déjà un problème, ensuite le carter alu d'origine est assez énorme il vient tous le long de la boite et le cloisonner n'est pas aussi gros cela est-il génant? Pour toi nico c'est un carter de quoi (TCT?..)?
LIGHT IS RIGHT!!!!
MessagePosté le: 31 03 2009 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2l SRI-TCT-DT12-T16 ou RS c'est pareil
ça se montera, pas de souçis coté boite
coolweb
MessagePosté le: 31 03 2009 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A quoi ça sert ? :D
MessagePosté le: 31 03 2009 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coolweb a écrit:
A quoi ça sert ? :D
à éviter que l'huile du moteur se barre par dessous Ninja
Et si c'est le cloisonage ton interrogation, c'est pou réduire (un peu) le phénomène de déjaugeage (manque d'alimentation en huile de la pompe à huile lors des changements de directions rapide avec/ou courbes inclinées) trés fréquent sur les XU...
coolweb
MessagePosté le: 31 03 2009 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'était la cloison qui me troublais! En effet c'est pas bête!
Wilephi
MessagePosté le: 31 03 2009 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le site Peugeot Sport, ils vendent un kit de cloisonnage bien plus complet, mais qui coûte un oeil.
Vous auriez des photos d'un tel bastringue ?
Ca doit être bricolable.
MaXsi
MessagePosté le: 01 04 2009 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci nico mais si jveu le monté suppression de la clim quoi vu qu'il n'y a pas de support sur ce carter?
Le cloisonnage PTS est cher mais plus complet c'est sur, mais déjà celui que j'ai récupéré par chance car il partait a la poubelle, doit suffir je pense, pour une utilisation quotidienne avec quelques sortie circuit.
LIGHT IS RIGHT!!!!
MessagePosté le: 01 04 2009 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il n'y a pas les supports sur le carter, ça va etre galère...
Faut changer le support d'accessoires sur le moteur , la courroie d'accessoire et ptet même la durite de DA
MaXsi
MessagePosté le: 01 04 2009 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai galère comme tu dit, il existe des supports d'accessoire différent qui supporte le compresseur de clim sana avoir a le mettre sur le carter??
LIGHT IS RIGHT!!!!
