probleme de voyant de prechauffage
aleks1979
MessagePosté le: 01 03 2009 10:09    Sujet du message: probleme de voyant de prechauffage R&eacutepondre en citant
bonjour a tous.
voila mon problème: suite a une panne d electrovanne sur ma pompe a injection de ma 306 xnd j ai donc lu sur la revue technique du vehicule le moyen de réparer provisoirement en enlevant le piston a l interieur de l electrovanne et en enlevant les 2 fils qui sont dessus.c est ce que j ai fait mais le probleme est qu en démarrant un des 2 fils a touché une masse et le moteur a calé.depuis plus de voyant de préchauffage.j ai donc regardé tous les fusibles tous ok j ai changé le boitier de préchauffage la voiture ne veut toujours pas demarrer le voyant ne s allume toujours pas.j ai meme demonter le tableau de bord pour voir si c etait pas l ampoule qui avait grillé.voila donc si vous pouvez m aider ca serait COOL.j ai tout essayé et je ne vois pas ou ca peut venir peut etre un relais???
aleks1979
MessagePosté le: 02 03 2009 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m aider???
pour info j ai une alarme ainsi qu un antidemarrage a clef cela pourrait venir de la étant donné qu il n y a pas de jus qui arrive a l electrovanne?
DURET
MessagePosté le: 02 03 2009 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tend de la pousser , si ca démarre , c'est surment l'antidémarrage .
306 1.8 16v éden park
aleks1979
MessagePosté le: 03 03 2009 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme est que mon antidemarrage controle l electrovanne donc je ne crois pas que je vais demarrer en poussant .j ai essayé avec un electrovanne sans piston et sans les fils de branché en chauffant manuellement les bougies et ca demarre
aleks1979
MessagePosté le: 04 03 2009 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous ca c est du forum!!!!
vive l entraide!!!
