aleks1979
bonjour a tous.
voila mon problème: suite a une panne d electrovanne sur ma pompe a injection de ma 306 xnd j ai donc lu sur la revue technique du vehicule le moyen de réparer provisoirement en enlevant le piston a l interieur de l electrovanne et en enlevant les 2 fils qui sont dessus.c est ce que j ai fait mais le probleme est qu en démarrant un des 2 fils a touché une masse et le moteur a calé.depuis plus de voyant de préchauffage.j ai donc regardé tous les fusibles tous ok j ai changé le boitier de préchauffage la voiture ne veut toujours pas demarrer le voyant ne s allume toujours pas.j ai meme demonter le tableau de bord pour voir si c etait pas l ampoule qui avait grillé.voila donc si vous pouvez m aider ca serait COOL.j ai tout essayé et je ne vois pas ou ca peut venir peut etre un relais??? |
aleks1979
personne pour m aider???
pour info j ai une alarme ainsi qu un antidemarrage a clef cela pourrait venir de la étant donné qu il n y a pas de jus qui arrive a l electrovanne? |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
tend de la pousser , si ca démarre , c'est surment l'antidémarrage . _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
aleks1979
| le probleme est que mon antidemarrage controle l electrovanne donc je ne crois pas que je vais demarrer en poussant .j ai essayé avec un electrovanne sans piston et sans les fils de branché en chauffant manuellement les bougies et ca demarre |
aleks1979
merci a tous ca c est du forum!!!!
vive l entraide!!! |
