nico8085
bonjour à tous j'ai le même problème que beaucoup de monde ici
Alor j'ai une 306 1,4l style essence de 1994, sans climatisation
le problème c'est que ma ventillation ne fonctionne pas, mes fusibles sont bon, la résistance de chauffage est neuve, mon pulseur est propre et il fonctionne quand je le branche en direct.
Un mec qui travaille chez peugeot m'a dit que sa pouvait venir de ma platine (la ou il y a les 3 boutons de commande de chauffage), le problème est que je peut pas la tester car c'est un contact par mise à la masse donc aucune tension sur celle-ci.
J'ai remarquer que la vitesse à laquelle je roule joue sur la quantité d'air entrant dans l'habitacle plus je roule vite et plus j'ai d'air mais en ville rien pas d'air.
Je ne sais plus quoi faire si quelqu'un pouvait m'aider sa serai vraiment sympa.
Merci d'avance[/b] |
Nico59
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 367 Localisation: Cambrai
| nico8085 a écrit: | bonjour à tous j'ai le même problème que beaucoup de monde ici
salut, suis ds le meme cas que toi....par contre la resistance de chauffage quel est son role et ou est elle située?merci _________________ 307 SW HDI 110 PACK PACK FULL CUIR
205 GTI SWAP MI16 1984
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995 |
nico8085
elle est situer en dessous de l'essui glace côté passager et il faut démonter quelque truc pour y arriver
je ne connait pas exactement son rôle.
Je tiens à préciser que j'ai de l'air chaud ou froid en tournant le bouton de réglage de température d'air mais que malgrè que le bouton de volume d'air soit sur 0,1,2,3 ou 4 j'ai toujours la même quantité d'air |
Nico59
| nico8085 a écrit: | elle est situer en dessous de l'essui glace côté passager et il faut démonter quelque truc pour y arriver
OK c'est ta platine de commande je pense.... _________________ 307 SW HDI 110 PACK PACK FULL CUIR
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995 |
toto_pompier
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 31 Mai 2006 Messages: 1205 Localisation: essonne
nico8085
| merci je savais déja pour la résistance mais elle est neuve et sa ne change rien un ancien mécanicien de chez peugeot m'a dit que sa viendrai de ma platine alors je vai essayer |
toto_pompier
Que ta résistance soit neuve, sa veut rien dire, elle peut très bien claquée.
Et comme elle est en série avec ton ventilateur et ta platine, si résistance H.S, bah tu peux toujours continuer a essayer , sa reviendra au même.
Après c'est vrai que la platines peut être aussi en cause. |
nico8085
je veutbien comprendre que ma résistance soit claqué bien qu'elle soit neuve mais comment en être sur? existe il un moyen de faire un essai sans cette résistance?
D'après ce que j'ai lu sur le forum certain on trouvé du courant dans leur platine alors que moi j'en ai pas et de plus on m'a dit qu'il y avait pas de courant dedans car c'est un contact qui se fait par mise à la masse je compren plus rien |
atipik54
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Nov 2008 Messages: 58 Localisation: nancy
Salut, j'ai eu le même soucis sur ma 306 mais c'est une HDI, en fait je ne savais pas mais il y a un relais dans la boite à fusible qui commande la ventilation. C'etait ce relais qui était cramé, on ne le voyais pas de visu. Contôle tes relais ca ne coute rien _________________ TEAM ROUGE LUCIFER^^ |
nico8085
| oui mais je ne sais pas ou se trouve ce relais dans la boite à fusible ou dans le moteur |
Nico59
| nico8085 a écrit: | | oui mais je ne sais pas ou se trouve ce relais dans la boite à fusible ou dans le moteur |
il est ds la boite a fusibles en dessous du volant, c'est un relais vert. _________________ 307 SW HDI 110 PACK PACK FULL CUIR
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995 |
nico8085
| merci mais je sais pas combien il vaux car c'est cher chez peugeot |
atipik54
Effectivement c'est un relai vert, perso je 'lai acheté 24.90euros chez peugeot il y a un mois! _________________ TEAM ROUGE LUCIFER^^ |
nico8085
je voyais sa au moins 2 fois plus cher
merci du conseil je verrai si sa vien de sa  |
toto_pompier
Pour tester ta résistance, la prise sur laquelle elle est branché , tu as un gros fils rouge, sa c'est le + 12V
Ensuite les 4 autres fils correspondent aux différentes vitesses du ventilateur.
Pour tester tu prends un câble, tu mets un bout sur le +12V et l'autre sur un des 4 fils, en bougeant ta commande de chauffage pour sélectionner la bonne vitesse. |
nico8085
| comment puis je tester mon relai? |
