viewonline.php?sid=66be5b1f6bd5874f4075d25ff3ac3c72Qui est en ligne ?
problème de ventillation
nico8085
MessagePosté le: 27 01 2009 18:17    Sujet du message: problème de ventillation R&eacutepondre en citant
bonjour à tous j'ai le même problème que beaucoup de monde ici
Alor j'ai une 306 1,4l style essence de 1994, sans climatisation
le problème c'est que ma ventillation ne fonctionne pas, mes fusibles sont bon, la résistance de chauffage est neuve, mon pulseur est propre et il fonctionne quand je le branche en direct.
Un mec qui travaille chez peugeot m'a dit que sa pouvait venir de ma platine (la ou il y a les 3 boutons de commande de chauffage), le problème est que je peut pas la tester car c'est un contact par mise à la masse donc aucune tension sur celle-ci.
J'ai remarquer que la vitesse à laquelle je roule joue sur la quantité d'air entrant dans l'habitacle plus je roule vite et plus j'ai d'air mais en ville rien pas d'air.
Je ne sais plus quoi faire si quelqu'un pouvait m'aider sa serai vraiment sympa.
Merci d'avance[/b]
Nico59
MessagePosté le: 28 01 2009 10:12    Sujet du message: Re: problème de ventillation R&eacutepondre en citant
Merci d'avance[/b]
salut, suis ds le meme cas que toi....par contre la resistance de chauffage quel est son role et ou est elle située?merci
307 SW HDI 110 PACK PACK FULL CUIR
205 GTI SWAP MI16 1984
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
nico8085
MessagePosté le: 28 01 2009 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est situer en dessous de l'essui glace côté passager et il faut démonter quelque truc pour y arriver
je ne connait pas exactement son rôle.
Je tiens à préciser que j'ai de l'air chaud ou froid en tournant le bouton de réglage de température d'air mais que malgrè que le bouton de volume d'air soit sur 0,1,2,3 ou 4 j'ai toujours la même quantité d'air
Nico59
MessagePosté le: 28 01 2009 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK c'est ta platine de commande je pense....
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
toto_pompier
MessagePosté le: 28 01 2009 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cadeau
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_29195.html
nico8085
MessagePosté le: 30 01 2009 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je savais déja pour la résistance mais elle est neuve et sa ne change rien un ancien mécanicien de chez peugeot m'a dit que sa viendrai de ma platine alors je vai essayer
toto_pompier
MessagePosté le: 31 01 2009 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que ta résistance soit neuve, sa veut rien dire, elle peut très bien claquée.
Et comme elle est en série avec ton ventilateur et ta platine, si résistance H.S, bah tu peux toujours continuer a essayer , sa reviendra au même.
Après c'est vrai que la platines peut être aussi en cause.
nico8085
MessagePosté le: 02 02 2009 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veutbien comprendre que ma résistance soit claqué bien qu'elle soit neuve mais comment en être sur? existe il un moyen de faire un essai sans cette résistance?
D'après ce que j'ai lu sur le forum certain on trouvé du courant dans leur platine alors que moi j'en ai pas et de plus on m'a dit qu'il y avait pas de courant dedans car c'est un contact qui se fait par mise à la masse je compren plus rien
atipik54
MessagePosté le: 03 02 2009 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai eu le même soucis sur ma 306 mais c'est une HDI, en fait je ne savais pas mais il y a un relais dans la boite à fusible qui commande la ventilation. C'etait ce relais qui était cramé, on ne le voyais pas de visu. Contôle tes relais ca ne coute rien
TEAM ROUGE LUCIFER^^
nico8085
MessagePosté le: 04 02 2009 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais je ne sais pas ou se trouve ce relais dans la boite à fusible ou dans le moteur
Nico59
MessagePosté le: 04 02 2009 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est ds la boite a fusibles en dessous du volant, c'est un relais vert.
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
nico8085
MessagePosté le: 05 02 2009 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais je sais pas combien il vaux car c'est cher chez peugeot
atipik54
MessagePosté le: 05 02 2009 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement c'est un relai vert, perso je 'lai acheté 24.90euros chez peugeot il y a un mois!
nico8085
MessagePosté le: 06 02 2009 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voyais sa au moins 2 fois plus cher
merci du conseil je verrai si sa vien de sa
toto_pompier
MessagePosté le: 06 02 2009 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tester ta résistance, la prise sur laquelle elle est branché , tu as un gros fils rouge, sa c'est le + 12V
Ensuite les 4 autres fils correspondent aux différentes vitesses du ventilateur.
Pour tester tu prends un câble, tu mets un bout sur le +12V et l'autre sur un des 4 fils, en bougeant ta commande de chauffage pour sélectionner la bonne vitesse.
nico8085
MessagePosté le: 09 02 2009 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment puis je tester mon relai?
