Jokr01
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 08 Juil 2007 Messages: 66 Localisation: Dans l'Ain
Bon voilà je viens de changer ma bielette de suspension AVG et en l'amenant au parallèlisme, le gars me dit que j'ai les 2 triangles à changer (enfin les silentblocs) . Je vais prendre les triangle entier c'est moins galère quand même à changer sur oscaro.com :
http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=273&ID_OSC_TYPES=17094&ID_OSC_LEVELS=1291
Par contre, il y a 2 modèles pour chaque côté. Comment savoir c'est lesquels les bons? Le cône est soit de 16mm soit de 18mm. Sinon avec le numéro d'organisation, je pourrais trouver mais je ne sais pas à quoi il correspond.
Je pense prendre les TRW car c'est les moins cher en étant sur que la biellette est fournie. Merci |
benoit
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 146 Localisation: basse-normandie
non prend que les silenbloc cé super simple a changer jvien de le faire et sa te revient carement moins chere donc tu dépose ton triangle ensuite tu coince ton silenbloc de triangle dans un étau puis tu tourne ton triangle afin d'arracher completement ton silenbloc. quand tu a fé sa tu enleve le plus possible de caoutchouc qu'il reste sur la partie en ferraille et pour enlever la partie en ferraille tu tappe dessus avec un marteau sa l'élargie et tu l'enleve a la main.
quand tu a fait sa tu graisse bien le bout de ton bras ou tu remboite ton nouveau silenbloc en recupérant la partie en feraille de l'ancien silenbloc afin d'enboiter le nouveux en tappant que sur son axe comme sa tu na pas de risque de l'abimé.
voila.  _________________ 306 phase 2 turbo diesel jaune vermeer
renault 4 gtl participation 4l trophy
Yamaha fz8 nacked 2011 |
benoit
j'ai oublier te dire peugeot ne detail pas ce silenbloc moi je l'ai pris chez citroen en zx td _________________ 306 phase 2 turbo diesel jaune vermeer
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
si il le detail faut le prendre sur les partner et non 306  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
Jokr01
| Ok merci pour les détails, sinon j'ai trouvé sur le service box peugeot c'est bien du 16mm ma rotule. Quels sont les symptômes de silentblocs de triangles HS??? J'ai pas eu le temps de regarder sous la voiture. Moi la voiture grince sur les dos d'âne malgré de nouveaux amortisseurs et il y a des petits a coups dans le volant au freinage, je pense que c'est lié mai vous? |
benoit
ton triangle ayant plus de dépatement fé que des fois cele fais du bruit quant il y'a contact feraille contre ferraille et cela joue sur la la positionnement de tes roue mais c'est vraiment minime _________________ 306 phase 2 turbo diesel jaune vermeer
