viewonline.php?sid=098234224caf8c2fb2b86e9d6e5383abQui est en ligne ?
[Aide] Choix de triangles
Jokr01
MessagePosté le: 27 01 2009 16:16    Sujet du message: [Aide] Choix de triangles R&eacutepondre en citant
Bon voilà je viens de changer ma bielette de suspension AVG et en l'amenant au parallèlisme, le gars me dit que j'ai les 2 triangles à changer (enfin les silentblocs) . Je vais prendre les triangle entier c'est moins galère quand même à changer sur oscaro.com :
http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=273&ID_OSC_TYPES=17094&ID_OSC_LEVELS=1291
Par contre, il y a 2 modèles pour chaque côté. Comment savoir c'est lesquels les bons? Le cône est soit de 16mm soit de 18mm. Sinon avec le numéro d'organisation, je pourrais trouver mais je ne sais pas à quoi il correspond.
Je pense prendre les TRW car c'est les moins cher en étant sur que la biellette est fournie. Merci
benoit
MessagePosté le: 01 02 2009 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non prend que les silenbloc cé super simple a changer jvien de le faire et sa te revient carement moins chere donc tu dépose ton triangle ensuite tu coince ton silenbloc de triangle dans un étau puis tu tourne ton triangle afin d'arracher completement ton silenbloc. quand tu a fé sa tu enleve le plus possible de caoutchouc qu'il reste sur la partie en ferraille et pour enlever la partie en ferraille tu tappe dessus avec un marteau sa l'élargie et tu l'enleve a la main.
quand tu a fait sa tu graisse bien le bout de ton bras ou tu remboite ton nouveau silenbloc en recupérant la partie en feraille de l'ancien silenbloc afin d'enboiter le nouveux en tappant que sur son axe comme sa tu na pas de risque de l'abimé.
voila.
306 phase 2 turbo diesel jaune vermeer
renault 4 gtl participation 4l trophy
Yamaha fz8 nacked 2011
benoit
MessagePosté le: 01 02 2009 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai oublier te dire peugeot ne detail pas ce silenbloc moi je l'ai pris chez citroen en zx td
subimpreza06
MessagePosté le: 01 02 2009 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il le detail faut le prendre sur les partner et non 306
Jokr01
MessagePosté le: 02 02 2009 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour les détails, sinon j'ai trouvé sur le service box peugeot c'est bien du 16mm ma rotule. Quels sont les symptômes de silentblocs de triangles HS??? J'ai pas eu le temps de regarder sous la voiture. Moi la voiture grince sur les dos d'âne malgré de nouveaux amortisseurs et il y a des petits a coups dans le volant au freinage, je pense que c'est lié mai vous?
benoit
MessagePosté le: 02 02 2009 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton triangle ayant plus de dépatement fé que des fois cele fais du bruit quant il y'a contact feraille contre ferraille et cela joue sur la la positionnement de tes roue mais c'est vraiment minime
