Nico306DT59
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 19 Sep 2008 Messages: 2 Localisation: Wallers
| Bonjour, voîlà sur la 306 3P vitres élec la petite calle des vitres casse à chaque fois meme en démontant le panneau d porte pour remettre la vitre correctement. Si kelkin à déja eu ce probléme et à la solution sa serai cool car sa stress vraiment de tenir le carreau pour le baisser. Merci |
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
Nico306DT59
| Bonjour merci de rep, bé en faite ca frai bcp car ca le fé o 2 vitres c pour ca et le moteur va nikel vla. |
gillaster
djaybi
C'est une petite cale qui coulisse dans un rail formé par le joint dans le montant vertical de la vitre. Soit il est tombé dans le fond de ta portière, sinon il est peut être encore coincé dans le rail de la vitre.
Pour le choper retire le joint caoutchouc du montant vertical, regarde si tu y trouves le machin (pièce en plastique gris, de 3 à 4 cm).
Cette pièce est solidaire de la vitre au moyen d'un petit téton qui se loge dans un trou percé dans la vitre. Avec le temps, ce téton s'use et ne reste plus dans le trou, du coup la vitre n'est plus maintenue dans le rail.
Va dans une casse en récupérer un ou deux d'avance.
GTI6
SAC A M E R D E
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 6725 Localisation: Près de ma Bv6
Il fut un temps,j'en bouffai 1 par semaine de guide de vitre
Jusqu'à ce que je démonte la moitié de la porte,et il tient maintenant.
Assure toi surtout que ton joint de vitre dans lequel il coulisse est bien "tassé" dans la porte..le lèche vitre en bas également,regarde si il est bien en place,parce que sinon ta vitre force dessus et ca pourrait expliquer que tes guides finissent par sauter  |
