viewonline.php?sid=98e93fa2b723c0ba5d0c295067e6a0ecQui est en ligne ?
Problème de calle de vitres qui casse sur 3portes
Nico306DT59
MessagePosté le: 28 01 2009 23:48    Sujet du message: Problème de calle de vitres qui casse sur 3portes R&eacutepondre en citant
Bonjour, voîlà sur la 306 3P vitres élec la petite calle des vitres casse à chaque fois meme en démontant le panneau d porte pour remettre la vitre correctement. Si kelkin à déja eu ce probléme et à la solution sa serai cool car sa stress vraiment de tenir le carreau pour le baisser. Merci
gillaster
MessagePosté le: 29 01 2009 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa pourrais pas venir du mécanisme complet ?
presentation of member #7271
Nico306DT59
MessagePosté le: 29 01 2009 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour merci de rep, bé en faite ca frai bcp car ca le fé o 2 vitres c pour ca et le moteur va nikel vla.
gillaster
MessagePosté le: 29 01 2009 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas trop la tête que sa a la cale mais si elle casse à chaque fois cela ne vient pas de la cale en elle même. (si tu pouvais éviter dans la mesure du possible écrire en sms, merci)
djaybi
MessagePosté le: 16 03 2009 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une petite cale qui coulisse dans un rail formé par le joint dans le montant vertical de la vitre. Soit il est tombé dans le fond de ta portière, sinon il est peut être encore coincé dans le rail de la vitre.
Pour le choper retire le joint caoutchouc du montant vertical, regarde si tu y trouves le machin (pièce en plastique gris, de 3 à 4 cm).
Cette pièce est solidaire de la vitre au moyen d'un petit téton qui se loge dans un trou percé dans la vitre. Avec le temps, ce téton s'use et ne reste plus dans le trou, du coup la vitre n'est plus maintenue dans le rail.
Va dans une casse en récupérer un ou deux d'avance.
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 03 2009 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il fut un temps,j'en bouffai 1 par semaine de guide de vitre
Jusqu'à ce que je démonte la moitié de la porte,et il tient maintenant.
Assure toi surtout que ton joint de vitre dans lequel il coulisse est bien "tassé" dans la porte..le lèche vitre en bas également,regarde si il est bien en place,parce que sinon ta vitre force dessus et ca pourrait expliquer que tes guides finissent par sauter
