viewonline.php?sid=e681f2d89344fa1a612e56f13efaa4feQui est en ligne ?
suport moteur qui se ballade
goret
MessagePosté le: 30 01 2009 22:19    Sujet du message: suport moteur qui se ballade R&eacutepondre en citant
salut a tous en demontant ma distribution , j ai trouver que mon silenbloc moteur se baladais et surprise je l enleve sans forcé , l ancien mecano a du le remplacer sans le serrer!!!
donc la question est :
est ce probleme arrive frequament ??
comment reparer c est degat??
quelle est la matiere de cette tole ?? (pour resouder)
205 1.7 d xtd 1988
xm 2.1 td12 1991
306 2.0 hdi xs 2001
yamaha 1000 fz1 2006
goret
MessagePosté le: 30 01 2009 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne a d idee?
205 1.7 d xtd 1988
xm 2.1 td12 1991
306 2.0 hdi xs 2001
Wilephi
MessagePosté le: 31 01 2009 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même problème.
Solution : j'ai démonté (découpé au burin, prévoir un bon burin, un marteau balèze et de l'huile de coude) un support à la casse, puis dépointé proprement à la maison et ressoudé.
xtrac
MessagePosté le: 31 01 2009 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sert toi d'une dremel c'est plus précis pour découper.
Après tu fait une plaque avec les bonnes dimensions, et tu soudes en débranchent la batterie.
MessagePosté le: 31 01 2009 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le meme probleme sur mon hdi . j'ai racheté un longeron neuf puis récup ce morceau et puis changé !
au moin pu de bleme !
j'ai fait le tout au black chez peugeot . au moin je suis sur que c'est bien fait ... car en soudure je suis une merde
goret
MessagePosté le: 31 01 2009 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j avait penser a reprendre un support a la casse le découper en rond et souder juste au dessu mais le moteur sera remonter de 2mm
donc j ai penser d enlever la rondelle juste entre le silenbloc et la caisse qui fait 3 mm de largeur et en trouver une de 1mm
205 1.7 d xtd 1988
xm 2.1 td12 1991
306 2.0 hdi xs 2001
MessagePosté le: 31 01 2009 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moué ... autant retiré l'ancien support et soude le nouveau ca sera plus simple
goret
MessagePosté le: 31 01 2009 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait le tout au black chez peugeot . au moin je suis sur que c'est bien fait ... car en soudure je suis une mince
a ouais c sur que c est bien fait mais bon voila le boulot
205 1.7 d xtd 1988
xm 2.1 td12 1991
306 2.0 hdi xs 2001
MessagePosté le: 31 01 2009 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba faut sortir le moteur ... 20h de taf ...
faut acheté un longeron neuf ...300€ chez peugeot ...
faut changé les 3support pendant que tes dessus un peux plus de 300€ encore ...
sa pique mais bon c'est pas pour rien !
goret
MessagePosté le: 31 01 2009 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 20h de taf c pas vraiment ca qui me fait peur ni les silenbloc (merci papa )mais le longeron tt decouper pour ressouder ou pointer et le prix du longeron
je pense que je vais garder ma technique qui rejoint celle de xtrac
205 1.7 d xtd 1988
xm 2.1 td12 1991
306 2.0 hdi xs 2001
MessagePosté le: 31 01 2009 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi on va dire que j'ai revendu le longeron sur ébay sans le support 220€ ... donc pas perdant .
pour ce qui et de soudeur et de pointage ils ont fait ca au mig niquel . m'enfin fau tenté d'autre solution .
niccoraptor
MessagePosté le: 01 02 2009 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au vu du prix du longeron,autant aller dépointer le support a la casse sur une autre 306
moi aussi j'ai le meme probleme mais l'écrou est encore dedans donc je vais y souder la rondelle d'appui du silentbloc dessus comme ca l'écrou sera prisonnier.et une fpois serré ca ne bougera plus.
