goret
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 23 Jan 2006 Messages: 20 Localisation: erce pres liffre
salut a tous en demontant ma distribution , j ai trouver que mon silenbloc moteur se baladais et surprise je l enleve sans forcé , l ancien mecano a du le remplacer sans le serrer!!!
donc la question est :
est ce probleme arrive frequament ??
comment reparer c est degat??
quelle est la matiere de cette tole ?? (pour resouder) _________________ 205 1.7 d xtd 1988
xm 2.1 td12 1991
306 2.0 hdi xs 2001
yamaha 1000 fz1 2006
goret
personne a d idee?
xm 2.1 td12 1991
306 2.0 hdi xs 2001
Wilephi
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 05 Jan 2009 Messages: 601 Localisation: Champagne
J'ai eu le même problème.
Solution : j'ai démonté (découpé au burin, prévoir un bon burin, un marteau balèze et de l'huile de coude) un support à la casse, puis dépointé proprement à la maison et ressoudé. |
xtrac
Inscrit le: 26 Mar 2007 Messages: 128 Localisation: bondoufle 91
sert toi d'une dremel c'est plus précis pour découper.
Après tu fait une plaque avec les bonnes dimensions, et tu soudes en débranchent la batterie. |
j'ai eu le meme probleme sur mon hdi . j'ai racheté un longeron neuf puis récup ce morceau et puis changé !
au moin pu de bleme !
j'ai fait le tout au black chez peugeot . au moin je suis sur que c'est bien fait ... car en soudure je suis une merde  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
goret
j avait penser a reprendre un support a la casse le découper en rond et souder juste au dessu mais le moteur sera remonter de 2mm
donc j ai penser d enlever la rondelle juste entre le silenbloc et la caisse qui fait 3 mm de largeur et en trouver une de 1mm _________________ 205 1.7 d xtd 1988
xm 2.1 td12 1991
306 2.0 hdi xs 2001
| goret a écrit: | j avait penser a reprendre un support a la casse le découper en rond et souder juste au dessu mais le moteur sera remonter de 2mm
donc j ai penser d enlever la rondelle juste entre le silenbloc et la caisse qui fait 3 mm de largeur et en trouver une de 1mm |
moué ... autant retiré l'ancien support et soude le nouveau ca sera plus simple  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
goret
| damiano a écrit: | j'ai eu le meme probleme sur mon hdi . j'ai racheté un longeron neuf puis récup ce morceau et puis changé !
j'ai fait le tout au black chez peugeot . au moin je suis sur que c'est bien fait ... car en soudure je suis une mince  |
a ouais c sur que c est bien fait mais bon voila le boulot  _________________ 205 1.7 d xtd 1988
xm 2.1 td12 1991
306 2.0 hdi xs 2001
ba faut sortir le moteur ... 20h de taf ...
faut acheté un longeron neuf ...300€ chez peugeot ...
faut changé les 3support pendant que tes dessus un peux plus de 300€ encore ...
sa pique mais bon c'est pas pour rien ! _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
goret
| damiano a écrit: | ba faut sortir le moteur ... 20h de taf ...
sa pique mais bon c'est pas pour rien ! |
les 20h de taf c pas vraiment ca qui me fait peur ni les silenbloc (merci papa )mais le longeron tt decouper pour ressouder ou pointer et le prix du longeron
je pense que je vais garder ma technique qui rejoint celle de xtrac _________________ 205 1.7 d xtd 1988
xm 2.1 td12 1991
306 2.0 hdi xs 2001
moi on va dire que j'ai revendu le longeron sur ébay sans le support 220€ ... donc pas perdant .
pour ce qui et de soudeur et de pointage ils ont fait ca au mig niquel . m'enfin fau tenté d'autre solution . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2022 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
au vu du prix du longeron,autant aller dépointer le support a la casse sur une autre 306
moi aussi j'ai le meme probleme mais l'écrou est encore dedans donc je vais y souder la rondelle d'appui du silentbloc dessus comme ca l'écrou sera prisonnier.et une fpois serré ca ne bougera plus. |
