TD-à-l'ancienne
bonjour après avoir lu certains post sur le forum
il est dit qu'on peut arrêter la ventilation et que des fois ça dépend du potentiométre de commande à nettoyer.
J'ai tout démonter et j'ai tester . Il n'y a pas de position arrêt. Sur chaque emplacement un courant passe avec une résistance différente. Mais pas d'arrêt.
Je réfléchis à une solution: couper un petit morceau de piste
vous en pensez quoi?
a+ |
TD-à-l'ancienne
après avoir essayer
ça ne fonctionne pas
le ventilo est toujours alimenté
vous avez pas une solution propre pour arrêter la ventilation complètement
j'ai une 306 avec clim manuelle et recyclage intérieur
merci |
rudy02
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 25 Jan 2007 Messages: 2601 Localisation: picardie
pourquoi tu veut arrété la ventil a fond  _________________ |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
Le plus souvent si tu coupe totalement une ventil' la buée envahie le pare-brise donc je voit pas trop l'intérêt effectivement ^^
Sinon tu trouve le fils qui aliment le ventilo et tu met un interrupteur  |
fabuliste
Inscrit le: 26 Aoû 2007 Messages: 107 Localisation: val d'oise
je pense que comme moi tu as le souci de pas pouvoir regler precisement la ventilation, tu met dans une position et suffit de passer sur un nid de poule pour que la vitesse change alors que le bouton n'a pas bouger ou meme parfois il faut parcourir la moitié du parcours pour que la ventilation change de vitesse.
cause --> toujours inconnue |
Koopek
| Ah oui sa me fait sa aussi moi ... J'ai jamais compris pourquoi. En général j'appuie sur la commande de ventil' et sa retourne, c'est embêtant quand on veut désembuer le pare-brise et que sa s'arrête sans cesse. |
