viewonline.php?sid=0ffa5d943176287f99af31b139e79a92Qui est en ligne ?
[aide] commande ventilation
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 24 01 2009 9:41    Sujet du message: [aide] commande ventilation R&eacutepondre en citant
bonjour après avoir lu certains post sur le forum
il est dit qu'on peut arrêter la ventilation et que des fois ça dépend du potentiométre de commande à nettoyer.
J'ai tout démonter et j'ai tester . Il n'y a pas de position arrêt. Sur chaque emplacement un courant passe avec une résistance différente. Mais pas d'arrêt.
Je réfléchis à une solution: couper un petit morceau de piste
vous en pensez quoi?
a+
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 25 01 2009 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après avoir essayer
ça ne fonctionne pas
le ventilo est toujours alimenté
vous avez pas une solution propre pour arrêter la ventilation complètement
j'ai une 306 avec clim manuelle et recyclage intérieur
rudy02
MessagePosté le: 25 01 2009 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu veut arrété la ventil a fond
Koopek
MessagePosté le: 25 01 2009 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus souvent si tu coupe totalement une ventil' la buée envahie le pare-brise donc je voit pas trop l'intérêt effectivement ^^
Sinon tu trouve le fils qui aliment le ventilo et tu met un interrupteur
fabuliste
MessagePosté le: 25 01 2009 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que comme moi tu as le souci de pas pouvoir regler precisement la ventilation, tu met dans une position et suffit de passer sur un nid de poule pour que la vitesse change alors que le bouton n'a pas bouger ou meme parfois il faut parcourir la moitié du parcours pour que la ventilation change de vitesse.
cause --> toujours inconnue
Koopek
MessagePosté le: 25 01 2009 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui sa me fait sa aussi moi ... J'ai jamais compris pourquoi. En général j'appuie sur la commande de ventil' et sa retourne, c'est embêtant quand on veut désembuer le pare-brise et que sa s'arrête sans cesse.
