kewwal01
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages: 85 Localisation: la bassée ( prés de lille, lens , bethune)
Alor voila mon probleme quant je tourne et que je rétrograde mais que je reste appuyer sur ma pedale d'embrayage le voyant rouge STOP s'allume.Quel et le probleme?
Merci |
Diabolo1
| Le voyant "STOP" qui s'allume regroupe plusieurs défauts (freins, liquide freins, refroidissement, etc...), il t'appartient donc de procéder par éliminations des causes. |
c est un temoin. là tu as soit ton contacteur de frein (pedale ou main) soit comme quand tu tourne, je dirai ton niveau qui est trop bas
apres si c est pas ca, plein d autre truc ... |
kewwal01
| ok ba je regarde sa et je vous tien au courant merci |
