viewonline.php?sid=18244b36e5e99197511351d36b571ce4Qui est en ligne ?
[Probleme] voyant rouge compteur
kewwal01
MessagePosté le: 20 01 2009 14:19    Sujet du message: [Probleme] voyant rouge compteur R&eacutepondre en citant
Alor voila mon probleme quant je tourne et que je rétrograde mais que je reste appuyer sur ma pedale d'embrayage le voyant rouge STOP s'allume.Quel et le probleme?
MessagePosté le: 20 01 2009 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le voyant "STOP" qui s'allume regroupe plusieurs défauts (freins, liquide freins, refroidissement, etc...), il t'appartient donc de procéder par éliminations des causes.
MessagePosté le: 20 01 2009 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est un temoin. là tu as soit ton contacteur de frein (pedale ou main) soit comme quand tu tourne, je dirai ton niveau qui est trop bas
apres si c est pas ca, plein d autre truc ...
kewwal01
MessagePosté le: 21 01 2009 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ba je regarde sa et je vous tien au courant merci
