viewonline.php?sid=162998fc4aa96109823b8f4d4564a412Qui est en ligne ?
[1l4] Souci de ralenti
ToM57730
MessagePosté le: 08 01 2009 20:44    Sujet du message: [1l4] Souci de ralenti R&eacutepondre en citant
Salut, non je n'est pas troqué la bv6 contre un 1l4
Mon voisin à quelques souci de ralenti, du même genre que ceux causés la plupart du temps par le moteur pas à pas sur une bv6 par exemple!
Y a t il un moteur pas à pas sur les 1l4?
Ensuite, j'ai trouver d'autre solutions possibles pour régler ce problème de ralenti instable sur bv6 (divers sonde), on les retrouve sur 1l4?
Info: 306 1l4 de 2000
merci par avance
La Galerie FoToToM
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 01 2009 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a un moteur pas à pas
taz'31
rocky
Localisation: Paris Voiture : 306 2.0 HDI XS Prémium Noir Onyx
MessagePosté le: 08 01 2009 22:21    Sujet du message: Re: [1l4] Souci de ralenti R&eacutepondre en citant
merci par avance
oui il y un moteur pas à pas
que fait exactement son ralenti
si sa fait la même chose que apophise 56 et moi même
et bien ton voisin est bon pour changer bobine allumage, calculateur, boitier papillion et sonde lambda
vas voir sur ma présentation il y a plus d'info
306 XS Prémium Noir Onyx HDI 120ch
Membre Officiel de la Team Toulousaine (TT)
Apophis56
MessagePosté le: 09 01 2009 8:50    Sujet du message: Re: [1l4] Souci de ralenti R&eacutepondre en citant
souci de ralenti en roulant aussi? si la voiture calle toute seule et que tu est obligé de faire ton ralentit a la pédale , ben ca ressemble au méme probléme que j'ai eu et taz aussi
c'est les bobines qui crament la partie moteur du calculateur
en roulant tu peux avoir des ratés, le compteur qui merde (le kilométrage journalier)
peugeot change, le bloc bobine avec le calculateur en montant sur le bloc bobine un condensateur sensé protégé le calculo
généralement un probléme de ralentit sur un 1.4L généralement ca annonce rien de bon
ToM57730
MessagePosté le: 09 01 2009 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il voulais changer de moteur pour un 1l6, je lui est dis que c'étais con pour remettre un petit moteur
bref, oui il a des ratés en roulant aussi, ben je vais lui transmettre sa
La Galerie FoToToM
