viewonline.php?sid=4001af2bfa3693fdb647a42c38212606Qui est en ligne ?
passage de cable rca depuis l'autoradio...
cedrict
MessagePosté le: 10 12 2004 13:49    Sujet du message: passage de cable rca depuis l'autoradio... R&eacutepondre en citant
slt
c'est peut etre une question bete:
j'ai fais une recherche sur le forum et j'ai lu comment passer les cables rca le long de la voiture mais les passer du "bas" au derriere de l'autoradio??
ca me parait pas accessible...
comment faire?
BITURBO
MessagePosté le: 10 12 2004 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a bokou de topic sur ca!!!!
fais une plus grande recherche!!!
sinon: arriver au niveau des pieds du passager tu passe soit endessous des tapis et tu remonte derriere la boite a gants que tu peut demonter pour voir plus clair, soit tu passe sur le coté et tu arive directemnt sur le vide poche du haut que tu auras demonter avant bien evidement, et de là ou de la boite tu arive au poste sans probleme, essaye et tu verras c'est simple
mais cherche bien dans les topic j'ai deja fais plusieurs explications ainsi que pas mal de monde aussi
stormk306
MessagePosté le: 10 12 2004 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut faire l inverse tu passe ton cable dans l emplacement de l autoradio, tu laisse tomber et tu va le voir arrivé a t pied, aprés t obliger de tiré le cable pour te retrouvé avec toute la longueur de l autre coté, en faisan comme ca ca ma pris 2 minutes 30
BITURBO
MessagePosté le: 10 12 2004 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai oublier de preciser le sens!
mais il faut faire comme ca effectivement pour aller plus vite.
mais franchement storm c'est la memem choz de bas en haut aussi!
stormk306
MessagePosté le: 10 12 2004 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est pareil mais je trouver pas le bon passage de bas en haut, donc j'ai fait de haut en bas
BITURBO
MessagePosté le: 10 12 2004 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met toi a l'envers et t'aurs l'impression de le passer de haut en bas! !
non serieux le passage tu l'as derriere le radiateur de chauffage ou dessus, tu peut poser le cable et il tombe juste derriere le poste
