viewonline.php?sid=ef67ad3c386fcd294a11e1475f5c5cb1Qui est en ligne ?
[1.9d] Ou se trouve pompe a gazoil
fab306
MessagePosté le: 17 11 2008 23:33    Sujet du message: [1.9d] Ou se trouve pompe a gazoil R&eacutepondre en citant
Depuis quelque temps jai des difficultées a démarré, car le gazoil n'arrive pas a la pompe d'injection (poire molle)
Entrée d'air quelques part ou bien pompe qui commence a dédiotée
je voudrais savoir si elle es situé au niveau du réservoir ou dans le compartiment moteur
combien coute une pompe?
Difficulté a changée ?
Besoin de vidanger le reservoir?
ACAV BV6
MessagePosté le: 20 11 2008 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya des pompes a gazoil sur les mazout ???
guimcdo
MessagePosté le: 20 11 2008 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, c'est la pompe d'injection qui aspire le GO du réservoir, il n'y a pas de pompe de gavage (à vérifier)
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
the TAZ
MessagePosté le: 20 11 2008 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un HDi il y a une pompe de gavage pour refouler le mazout vers la pompe hp c'est sur, mais sur un 1.9D j'aurais tendance à etre d'accord avec guimcdo.
avant j'avais une clio 1.9D et il n'y avais pas de pompe de gavage, je pense que chez pigeot c'est pareil, attendont l'avis d'experts.
en tout cas sur le forum clio ca parlait d'un problème de membrane de la poire qui justement créait une entrée d'air... (c'est pas une poire sur une durite mais un bouton à pousser fort sur une pompe manuelle de réarment à proximité de la pompe à gasoil.
jantes tôle powaah Ninja
djturbo
MessagePosté le: 20 11 2008 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si vous parlez d’une pompe qui fait pomper automatiquement le gasoil du réservoir au filtre et à la pompe d’injection, elle n’y est pas sur le 1.9D, c’est juste sur les HDI, et injections essence je crois
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 11 2008 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ralala ces jeuns
La pompe de gavage est intégrée à la pompe à injection.
Si le gasoil n'arrive pas jusqu'au filtre, c'est qu'il y a peut être une prise d'air.
fab306
MessagePosté le: 20 11 2008 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La "poire" se trouve avant la pompe a injection et elle est molle
La "poire" doit etre dur en principe a tout moment
Possible que sa vienne du gazoil (contenant de l'eau)
merci de vos réponse
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 11 2008 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ne vient pas du gasoil.
Si la poire est molle c'est que tu as de l'air dans ton circuit, vérifie tes raccords, ton joint de filtre à gasoil, et ta poire.
fab306
MessagePosté le: 21 11 2008 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe a injection qui commence a lachée
merci de tes precision je vais mis penchée
