Auteur |
fab306
Inscrit le: 11 Juil 2005 Messages: 3477 Localisation: MERU 60 Belley 01
Depuis quelque temps jai des difficultées a démarré, car le gazoil n'arrive pas a la pompe d'injection (poire molle)
Entrée d'air quelques part ou bien pompe qui commence a dédiotée
je voudrais savoir si elle es situé au niveau du réservoir ou dans le compartiment moteur
combien coute une pompe?
Difficulté a changée ?
Besoin de vidanger le reservoir?
Merci  _________________
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16617&highlight= |
Revenir en haut de page |
ACAV BV6
Ya des pompes a gazoil sur les mazout ??? _________________ |
guimcdo
Genre:  Statut: Absent Age: 66 Inscrit le: 03 Aoû 2006 Messages: 431 Localisation: 31 (Nord de Toulouse)
Non, c'est la pompe d'injection qui aspire le GO du réservoir, il n'y a pas de pompe de gavage (à vérifier) _________________ 306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate |
the TAZ
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 04 Fév 2007 Messages: 521 Localisation: Paris voiture: 306 NorWest HDi 1999
sur un HDi il y a une pompe de gavage pour refouler le mazout vers la pompe hp c'est sur, mais sur un 1.9D j'aurais tendance à etre d'accord avec guimcdo.
avant j'avais une clio 1.9D et il n'y avais pas de pompe de gavage, je pense que chez pigeot c'est pareil, attendont l'avis d'experts.
en tout cas sur le forum clio ca parlait d'un problème de membrane de la poire qui justement créait une entrée d'air... (c'est pas une poire sur une durite mais un bouton à pousser fort sur une pompe manuelle de réarment à proximité de la pompe à gasoil. _________________ jantes tôle powaah  |
djturbo
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 25 Avr 2006 Messages: 712
Si vous parlez d’une pompe qui fait pomper automatiquement le gasoil du réservoir au filtre et à la pompe d’injection, elle n’y est pas sur le 1.9D, c’est juste sur les HDI, et injections essence je crois _________________
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347 |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Ralala ces jeuns
La pompe de gavage est intégrée à la pompe à injection.
Si le gasoil n'arrive pas jusqu'au filtre, c'est qu'il y a peut être une prise d'air. _________________ |
fab306
La "poire" se trouve avant la pompe a injection et elle est molle
La "poire" doit etre dur en principe a tout moment
Possible que sa vienne du gazoil (contenant de l'eau)
merci de vos réponse  _________________
Kowalski
Ca ne vient pas du gasoil.
Si la poire est molle c'est que tu as de l'air dans ton circuit, vérifie tes raccords, ton joint de filtre à gasoil, et ta poire. _________________ |
fab306
