probleme avec plein phare
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
306boomerang
MessagePosté le: 27 10 2008 20:08    Sujet du message: probleme avec plein phare R&eacutepondre en citant
salut tout le monde,
sur ma 306 phase 3 quand je suis en code c'est impeccable mais
des que je me met en plein phare mes code s'eteigne,j'ai que les ampoules de plein phare qui marche alors qu'avant j'avais tout
j'ai changer mon comodo recement est ce que sa peut venir de la?
de plus le clignotant ne revient plus depuis que j'ai changer mon volant
mais bon encore ca c'est pas bien grave.
merci pour vos conseil
rudy02
MessagePosté le: 27 10 2008 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca vient du commodo tu a pas du prendre un commodo de ph3 sinon regarde ici tu auré du faire une petite recherche
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47199&postdays=0&postorder=asc&start=0
306boomerang
MessagePosté le: 27 10 2008 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci c'est cool
j'ai cherché mais surement passez
je pense que j'ai un comodo de 2.1 alors
et le clignotant j'ai changer mon volant ca vient peut etre de la
car ca le faisais deja avec mon autre comodo
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 10 2008 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
306boomerang
MessagePosté le: 27 10 2008 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de probleme mais tu fait comment?
je ferais demain desolé
Xalio
MessagePosté le: 27 10 2008 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon les codes ne doivent pas s'éteindre quand tu passes en plein phares?
je croyais
bon ben j'ai le meme probleme
et la solution c'est un comodo de 2.1?
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 28 10 2008 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait, sur les voiture équipées de phares en H4, le comodo donne juste l'ordre d'allumer les PP, vu que les code ne s'éteignent jamais: c'est la même ampoule.
sur les voitures équipées en double H7, le même comodo ne donnera plus l'ordre aux codes d'êytre allumés, donc ils s'éteindront quand les PP s'allumeront.
il faut donc un comodo ph2.2 pour que code et PP s'allument ensemble si vous avez des phares en double optiques.
pour le pb de cligno, ça peut venir de la patte de rappel si tu as touché à ton volant.
si tu as l'airbag, c'est un anneau en plasique noir qui est relié a une partie du systeme d'airbag, une rondelle orange avec 2 fils qui ensortent: un vers la direction, un vers le volant.
si tu as changé ton volant pour un sans airbag, peut être as tu enlevé cette pièce?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 10 2008 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Pas de balise
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
