[TD] HELP 306 qui demarre pas
timeche
MessagePosté le: 13 09 2008 16:09    Sujet du message: [TD] HELP 306 qui demarre pas R&eacutepondre en citant
bonjour a vous j'ai avec un couzin on doit acheter une titine dturbo année 96 mais ...
...avec un petit problème le gars lui a dit que c'est un mécano qui lui a dit que c'est le joint de culasse qui est foutu car le véhicule ne démarre pas.le démarreur tourne et tout mais keu dal.
donc j'aurais aimé savoir si la culasse en elle même n'est plus bonne ou si vraiment c'est le joint de cucu qui est hs
timeche
MessagePosté le: 13 09 2008 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
i ya personne pour m'aider?
timeche
MessagePosté le: 13 09 2008 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ACAV BV6
MessagePosté le: 13 09 2008 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ben personne peu te donner son avis avec aussi peu de renseignement, pour savoir si la culasse a pris un coup faut la démonter et la faire éprouver
timeche
MessagePosté le: 13 09 2008 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais jorais aimé savoir si le faite que sa ne demarre pas cela peut etre du au joint de cucu
ACAV BV6
MessagePosté le: 13 09 2008 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est possible mais c'est peut etre autre chose aussi faut tout vérifier préchauffage calage distri etc...
timeche
MessagePosté le: 14 09 2008 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok daccord donc cela peut venir comme sa?il faut que je vérifie si il y a eu des symptômes comme mayonnaise dans le vase d'expansion etc?
j'aurais aimé en etre sur c'est pour sa.si seulement les autres pouvaient m'éclairé
Xplosive 974
MessagePosté le: 14 09 2008 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La réponse sera vague, il faudrais se méfié, en tous cas avant d'acheter il faut prévoir beaucoup d'€ de coté . si le mec le vend pour pas chere tu peux la prendre et démonter le moteur, voir le soucis, controlé touts et remonté en neuves .
ca dépend de la voiture, l'état, le prix.
en tous cas la réponse sera vague, un conseil ramener un mécano sur place
timeche
MessagePosté le: 14 09 2008 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il me la vend pas chère mais lui même ne sait pas ce que la voiture a c un mécano qui lui a dit que c'est le joint de culasse.
enfin bref merci quand même les 306istes je verrai ce que je peut faire
kiki 306td
MessagePosté le: 14 09 2008 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a toit bon un joint de culasse peut empêcher de démarré sache que moi j'ai tout remise en neuf sur la mienne , c'est a dire culasse ,abre a came, soupape, distrib, pompe a eau les sonde d'eau tout les joint pour 600 euro ci il te la vend une miser et que c'est sur que c'est sa sa peut valoir le coup.
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
timeche
MessagePosté le: 14 09 2008 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui justement c'est a cela que je réfléchi puisque j'aurais mis un autre moteur dessus(celui d'une 306 à coffre) directement.
mais je n'aurais jamais penser que un bout de joint de culasse pouvais empêcher de démarrer je ne suis pas pro en mécanique
timeche
MessagePosté le: 14 09 2008 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais dans un sens c'est logik
DURET
MessagePosté le: 14 09 2008 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que tu ferais mieux de faire tes recherches
306 1.8 16v éden park
