viewonline.php?sid=c70ef1893d3852e1cf05aad12ca16cd8Qui est en ligne ?
Pb phares double h7 sur h4...
fred1783
MessagePosté le: 22 02 2005 16:31    Sujet du message: Pb phares double h7 sur h4... R&eacutepondre en citant
Voila, donc j'ai passé ma titine en ph2 avec des phares en double h7.
J'ai adapté ça
en respectant le schéma de chris588. Et... ça marche moyen..
Donc en gros lorsque je met en route mes croisements, je suis en feux de route, et je dois passer les feux route pour etre en croisement... vous suivez?
De plus, les témoins à coté des compteurs sont inversés: voyant bleu quand je suis en feux de route, bleu et vert en croisement...
Bon ca marche, mais j'aimerai bien comprendre, j'ai bien essayé plusieurs combinaisons mais ca résoud pas le pb
L'ex 306...
Quevain
MessagePosté le: 22 02 2005 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf c'est embetant ca...mais je peux pas t'aider dsl...
fred1783
MessagePosté le: 22 02 2005 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'avais déjà du double h7 ( ou h1) sur ta xsi non? Donc t'as pas eu ce pb!
L'ex 306...
Quevain
MessagePosté le: 22 02 2005 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact...
push
MessagePosté le: 22 02 2005 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah inverse tes fils au niveau de tes phares . . .
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
fred1783
MessagePosté le: 22 02 2005 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déjà fait et ça résoud rien
L'ex 306...
gatzo
MessagePosté le: 22 02 2005 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc tu n'as pas besoin de l'adaptateur si tu as déjà du H7 sur une phase 1, y a juste à changer les connecteurs c'est ça?
PS: désolés pour le HS
Partisan du CSDM (Comité de Soutien Des Mazouts)
Membre du club des 5 portes powwaaaa
Quevain
MessagePosté le: 22 02 2005 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais tout a fait!
chris588
MessagePosté le: 22 02 2005 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bizarre ce truck ,
moi ça fonctionne nickel , j'étais en H4 et j'ai cablé mes doble h7 avec ce montage !
quand je passe en gros phares les code reste allumé aussi , j'y comprend plus rien , tu est sur des branchements au niveau des relais?
la modif des feux !
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4140
fred1783
MessagePosté le: 22 02 2005 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui c'est ton schema que j'ai suivi!
Et j'ai utilisé le rouge du relai pour les pleins phares, et le jaune pour les croisements... et pour trouver croisement et pleins phares je me suis servi de mon multimetre... Vraiment je vois pas d'ou est le pb, j'ai passé 3h ce week end a tester d'autre combinaisons ( inversion rouge-jaune...) et rien ne donnait mieux
C'est à s'arracher les cheveux
L'ex 306...
push
MessagePosté le: 22 02 2005 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh dit moi ton branchement sa le fait aussi sur une zx pour mettre des doubles optiques ?? dsl du hs
chris588
MessagePosté le: 22 02 2005 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en théorie oui , mais prudance , on ne trouve deja pas le BLEM... chez fred
la modif des feux !
fred1783
MessagePosté le: 23 02 2005 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui j'ai oublié un détail: mes deux phares fonctionnent de facon identique ( gauche+droite) mais les branchement s eux ne le sont pas
alors que sans l'adaptateur les branchement etaient identiques.
De tête sur les trois fils qui arrivent vers le phare: jaune = - , bleu clair = croisement et blanc = pleins phares...
enfin je crois me souvenir
L'ex 306...
chris588
MessagePosté le: 23 02 2005 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai fait la modif dans l'auto , la il fait trop noir je regarde a ça demain et je te tien au courant !
la modif des feux !
Westland
MessagePosté le: 23 02 2005 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je suis bien le sujet le montage de Chris sert a avoir les codes allumés quand on est sur plein phare c'est ca ??
fred1783
MessagePosté le: 23 02 2005 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le faisceau h4, le 12v passe du fil des croisements à celui des pleins phares quand on passe an phares... en double h7 les croisements doivent rester allumés!
Chris merci j'attend ca!
L'ex 306...
Westland
MessagePosté le: 23 02 2005 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as l'inverse de ce que tu demandes t'es sur t'avoir bien branché le contact du relais en contact à fermeture ?
fred1783
MessagePosté le: 23 02 2005 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien vérifié à ce niveau... aprés, vu que j'y suis resté 3h et que je me les gelais, y'a un truc qui a du m'echapper... mais quoi
L'ex 306...
chris588
MessagePosté le: 24 02 2005 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J’ai regardé a ce truck la cet aprem ,le blême c'est que ça fait déjà un an que la modiff a été faite et j'avais passer d'autre câble en même temps ,le tout re gainé , alors pour ce qui est de la commande du relais je l'ai repris sur le comodo (fil gis),pour la sortie vers les gros phares c'est dans la tresse ,je sait plus la couleur du fil !!!!
la modif des feux !
fred1783
MessagePosté le: 24 02 2005 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tant pis ca restera comme ca jusqu'a ce que j'ai re-le courage de m'y plonger!
Merci quand meme!
L'ex 306...
