pop@306
Inscrit le: 08 Oct 2004 Messages: 907 Localisation: chambéry
salut a tous
voila j'ai un probleme ces derniers temps :
ma sonde de niveau d'huile danse au démarrage
et apres diag passé par NOFEAR, il a vu que j'avais un défaut calculateur ( voyant moteur allumé )... j'ai testé avec un autre calculo : pareil
il me dit que ca peut etre un probleme de mauvaise masse
la question : ou sont situé toutes les masses en rapport avec le moteur faisceau ETC... ( pas les phares arrieres bien sur.. )
faut il tester les masses sur le calculo comme marqué dans la RTA?? si oui comment? il faut ouvrir le boitier pour prendre l'impédance aux bornes... (lesquelles d'ailleurs? si quelqu'un pouvait me les donner , c'est une peu flou dans la RTA avec toutes ces ref de calculo...)
a vous!
merci!
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Merci  _________________ |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
pop@306
oui ca c'est bon j'ai vu... les 2 vers la batterie
y'en a il dautre?? |
