[aide] aiguille folle + probleme calculo ( masses...)
pop@306
MessagePosté le: 09 08 2008 23:16    Sujet du message: [aide] aiguille folle + probleme calculo ( masses...) R&eacutepondre en citant
salut a tous
voila j'ai un probleme ces derniers temps :
ma sonde de niveau d'huile danse au démarrage
et apres diag passé par NOFEAR, il a vu que j'avais un défaut calculateur ( voyant moteur allumé )... j'ai testé avec un autre calculo : pareil
il me dit que ca peut etre un probleme de mauvaise masse
la question : ou sont situé toutes les masses en rapport avec le moteur faisceau ETC... ( pas les phares arrieres bien sur.. )
faut il tester les masses sur le calculo comme marqué dans la RTA?? si oui comment? il faut ouvrir le boitier pour prendre l'impédance aux bornes... (lesquelles d'ailleurs? si quelqu'un pouvait me les donner , c'est une peu flou dans la RTA avec toutes ces ref de calculo...)
a vous!
merci!
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 08 2008 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
MessagePosté le: 17 08 2008 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les masses sotn voyante sur la caisse et dans le compartiment moteur . ouvre ton capot regarde... si tu trouve pas tes aveugle !
cable jaune et noir
pop@306
MessagePosté le: 18 08 2008 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca c'est bon j'ai vu... les 2 vers la batterie
y'en a il dautre??
