ben66
| Voilà j'ai voulu faire le test pour vérifier si j'avais un joint de culasse donc j'ai enlevé le bouchon du radiateur et regarder si j'avais des bulles à froid car à chaud j'en ai pas. En fait à froid quand je désaccelère j'ai quelques petites bulles (vraiment pas grosses) mais si j'accelere pas ya pas de bulles juste l'eau qui remu. Je voudrais savoir si c'est normal ou pas, pensez vous que c'est normal et que ça prouve que la pompe fonctionne. Peut etre que c'est du aux vibrations |
Frederbo
| Je pense que tu n'as pas à t'inquièter. J'ai moi à refaire la culasse qui était fissurée et je t'assure que quand il y a une fuite de compression dans le circuit de refroidissement, ça bouillone !! |
ben66
| C'est donc des grosses bulles c ça, moi c tout petit donc c peut etre du aux vibrations? |
Frederbo
Oui je pense en effet, rien d'inquiètant.
Par contre moi, j'ai un petit souci depuis hier.J'ai l'impression que mon turbo à rendu l'âme. Comment en être sûr? Qqn le sait-il?
Si c'est le cas, est ce dangereux pour le moteur de rouler avec le turbo dans les choux?
Merci de vos réponses |
asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
Frederbo> tu as déja fait un post pour ça? Faut eviter de "polluer" le topic des autres. Amicalement bien sure
Des petites bulles c'est rien. Quoique la mienne faisait pas de très grosses bulles au ralenti et pourtant la culasse etait bien niquée.
En accélérant si ça remue un max c'est pas bon.
Ta voiture chauffe ou elle monte très vite en T° ? _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
Frederbo
Ok, message, reçu. C t pas volontaire bien sûr, je suis un pti nouveau et g compris le truc après. @+ _________________ 306 Dturbo 96CV
Bleu Sigma
C'est de la balle! |
asterixm
| Frederbo a écrit: | | Ok, message, reçu. C t pas volontaire bien sûr, je suis un pti nouveau et g compris le truc après. @+ |
Pas de mal  _________________ La Réunion, Ile intense. 974
ben66
| Non elle chauffe pas spécialement 80°c en roulant 90°c en ville. Les petites bulles c juste quand je desaccelere (à froid) mais si j'accelere pas y en pas |
ben66
| si je pouvais avoir d'autres avis merci!! |
