petites bulles à froid quand je desaccelere
ben66
MessagePosté le: 07 11 2004 16:40    Sujet du message: petites bulles à froid quand je desaccelere R&eacutepondre en citant
Voilà j'ai voulu faire le test pour vérifier si j'avais un joint de culasse donc j'ai enlevé le bouchon du radiateur et regarder si j'avais des bulles à froid car à chaud j'en ai pas. En fait à froid quand je désaccelère j'ai quelques petites bulles (vraiment pas grosses) mais si j'accelere pas ya pas de bulles juste l'eau qui remu. Je voudrais savoir si c'est normal ou pas, pensez vous que c'est normal et que ça prouve que la pompe fonctionne. Peut etre que c'est du aux vibrations
Frederbo
MessagePosté le: 07 11 2004 18:12    Sujet du message: Prob culasse R&eacutepondre en citant
Je pense que tu n'as pas à t'inquièter. J'ai moi à refaire la culasse qui était fissurée et je t'assure que quand il y a une fuite de compression dans le circuit de refroidissement, ça bouillone !!
ben66
MessagePosté le: 07 11 2004 18:17    Sujet du message: bulles R&eacutepondre en citant
C'est donc des grosses bulles c ça, moi c tout petit donc c peut etre du aux vibrations?
Frederbo
MessagePosté le: 07 11 2004 19:54    Sujet du message: Yeah R&eacutepondre en citant
Oui je pense en effet, rien d'inquiètant.
Par contre moi, j'ai un petit souci depuis hier.J'ai l'impression que mon turbo à rendu l'âme. Comment en être sûr? Qqn le sait-il?
Si c'est le cas, est ce dangereux pour le moteur de rouler avec le turbo dans les choux?
Merci de vos réponses
asterixm
MessagePosté le: 07 11 2004 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Frederbo> tu as déja fait un post pour ça? Faut eviter de "polluer" le topic des autres. Amicalement bien sure
Des petites bulles c'est rien. Quoique la mienne faisait pas de très grosses bulles au ralenti et pourtant la culasse etait bien niquée.
En accélérant si ça remue un max c'est pas bon.
Ta voiture chauffe ou elle monte très vite en T° ?
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Frederbo
MessagePosté le: 07 11 2004 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, message, reçu. C t pas volontaire bien sûr, je suis un pti nouveau et g compris le truc après. @+
306 Dturbo 96CV
Bleu Sigma
C'est de la balle!
asterixm
MessagePosté le: 07 11 2004 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de mal
ben66
MessagePosté le: 07 11 2004 22:32    Sujet du message: bulles R&eacutepondre en citant
Non elle chauffe pas spécialement 80°c en roulant 90°c en ville. Les petites bulles c juste quand je desaccelere (à froid) mais si j'accelere pas y en pas
ben66
MessagePosté le: 07 11 2004 23:50    Sujet du message: bulles R&eacutepondre en citant
si je pouvais avoir d'autres avis merci!!
