viewonline.php?sid=f4fda958f6b65c967da3e2e4ff7a4957Qui est en ligne ?
[HDi] Démontage d'un radiateur + condensateur clim
Kergad
MessagePosté le: 09 07 2008 22:45    Sujet du message: [HDi] Démontage d'un radiateur + condensateur clim R&eacutepondre en citant
suite à un accrochage avec un véhicule équipé d'une boule :s
je doit déjà démonté le radiateur moteur et le radiateur de la clim (condensateur).
L'impact du coté droit a reculé le les 2 radiateur de 5 bon centimètres.
En démontant le par choc, j'ai pu remboité le block ventilation (un ventilo est pété) et mais je n'arrive pas à remettre les radiateur dans leurs socles.
Pour l'instant je travaille sous la voiture, mais je me demande comment démonté intégralement les radiateurs pour soit les changer, soit les vérifier et les remboiter correctement.
Faut il démonter tout l'avant de la voiture pour pouvoir extirper les radiateurs ?
Il y a-t-il un moyen de tester la présence de fuites (pour l'instant pas de pertes) ?
dernière question, le tuyau en alu, alimentant le condensateur est tordu mais le liquide doit passer correctement, es grave si le conduit n'est pas totalement cylindrique ?
Merci pour vos réponse :)
PS : Je cherche à acheté un bouclier Av (gris) + condensateur ^^.
Si quelqu'un connait un revendeur genre casse qui aurait des pièces en sotck, je suis preneur :)
n'hésitez pas à me mp ou msn
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 10 07 2008 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux demonter l'avant sans deposer le condenseur, par contre attention si tu le demonte tout le gaz est perdu.
Kergad
MessagePosté le: 10 07 2008 22:27    Sujet du message: solution de test R&eacutepondre en citant
j'ai finalement réussi a remboité le condensateur et radiateur,
es possible de faire testé l'étanchéité de mon radiateur et condensateur ?
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 10 07 2008 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton condenseur, bah tu verras l'été prochain si la clim a tenue.
