bug electrique aidez moi jtrouve pas
hug
MessagePosté le: 21 10 2007 22:39    Sujet du message: bug electrique aidez moi jtrouve pas R&eacutepondre en citant
bonsoir voila depuis maintenant 2 bon moi ma 306 a des probleme eletrique. je m'explique : je demare la voiture le compte tour ne monte pas ainsi que la jauge essence les voyant de clignotant de plein phare d'antibrouillard av et ar sont allumé. quand je met les phares (veilleuse, code, route sa fais pareil ) le compteur s'eteint les kilometre se remette a 0 ex . des que j'etteind les phares tout refonctionne. mes la meme chose se reproduit des que je tire du jus en plus sur la voiture ( autoradio, chauffage, cligotant, essuis glace avant. l'arriere se met en route quand je feine en meme temp que les phare sont alumé. alors si se probleme est deja arrivé a quelqu'un qu'il m'aide . sinon je tien a dire que j'ai deja verifié toute mes masse ainssi que celle du moteur (je peux retiré les clé du contacte la voiture est tjr en route il faut que je coupe les phares pour qu'elle s'eteigne. inversement elle ne demare pas quand les phare sont allumés . voila merci en esperant une reponse positive de votre part car j'en peu plus de roulé comme sa .
MessagePosté le: 22 10 2007 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh... perso j ai vecu la meme chose.
réponse: change ton alternateur ou ouvre ton ancien et refait les charbons.
voila pour toi. bon courage et tiens moi au jus
illegal-street-races
MessagePosté le: 22 10 2007 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Batterie ou alternateur, plus rarement cable + ou de masse
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
hug
MessagePosté le: 22 10 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je demonte mon alternateur des que je revien de vac
hug
MessagePosté le: 28 10 2007 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voila j'ai demonter mon alternateur surprise les charbon sont encore bon donc je voit pas se que sa peut etre
JP
MessagePosté le: 28 10 2007 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des points de masse oxydés ou mal branchés... t'as quoi comme motorisation ? quelle phase ?
hug
MessagePosté le: 29 10 2007 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors c'est une 1.9d en phase 2.1 j'ai regarder pres des relais sa commence a s'amelioré mes je pensse pas que se soit sa
kiki306
MessagePosté le: 01 07 2008 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ton électrovanne de stop!!
