foxtena
Genre:  Statut: Absent
Le PC de mon frère fonctionnait très bien jusqu'à il y a une semaine.
Donc j'allume le PC, rien ne s'affiche à l'écran.
Peut-être écran grillé ?
Non j'ai testé sur mon PC, il fonctionne nickel.
Carte graphique HS ?
Idem, elle fonctionne parfaitement.
D'où ça pourrait venir ???
chainlettah
 Avertissements: 2 Genre:  Statut: Absent
| tu as branché récement une télé ou un autre écran en parallele? |
foxtena
| chainlettah a écrit: | | tu as branché récement une télé ou un autre écran en parallele? |
Non  |
jackseg
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 5607 Localisation: Suisse ou bien...
306iste
306 INsiDe AdiCt
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 23277 Localisation: Audi A4 2.0 TDI120 & 306 1.4l pack sport
es ce que sa te met "cable disconnected" ou "no signal"?? _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Le même problème m'arrive des fois, verifie les branchements et si ca change pas essaye avec un autre cable
Carte graphique HS je pense pas normalement quand elles déconnent elles affichent des trucs bizarre. Si jamais, allume l'ordi, laisse le tourner quelques minutes et vois si elle a chauffé
Ecran HS il affiche un truc genre "no signal" quand tu l'allume ? ya un voyant qui s'allume ?
A mon avis c'est le cable  _________________ ︻┳═一
[/url] |
306iste
306 INsiDe AdiCt
| Nanaki a écrit: | Le même problème m'arrive des fois, verifie les branchements et si ca change pas essaye avec un autre cable
A mon avis c'est le cable  |
le truc "no signal" c'est pas l'ecran qui est HS,mais sa se situe au niveau de la cg  _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
Nanaki
Cocopilote
Non non, l'écran no signal apparait a chaque fois que tu allume l'écran et qu'aucun signal n'est envoyé si l'écran est HS, ce message n'apparait pas quand on allume l'écran alors que l'ordi est hors tension  _________________ ︻┳═一
[/url] |
306iste
306 INsiDe AdiCt
| Nanaki a écrit: | Non non, l'écran no signal apparait a chaque fois que tu allume l'écran et qu'aucun signal n'est envoyé si l'écran est HS, ce message n'apparait pas quand on allume l'écran alors que l'ordi est hors tension  |
j'ai deja eu le soucis et l'ecran etait ok c'est pour sa que je te dit sa  _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
Nanaki
Cocopilote
Oui oui t'inquiete pas mais ce que je voulais dire c'est que si l'écran affichait "no signal" ca ne venait pas de lui  _________________ ︻┳═一
[/url] |
306iste
306 INsiDe AdiCt
| Nanaki a écrit: | Oui oui t'inquiete pas mais ce que je voulais dire c'est que si l'écran affichait "no signal" ca ne venait pas de lui  |
ah ok, exact  _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
foxtena
| jackseg a écrit: | | Tu vois le bios au départ ou rien du tout ? |
Je n'arrive pas au bios.
Rien écran noir
| 306iste a écrit: | | es ce que sa te met "cable disconnected" ou "no signal"?? |
Non écran noir.
Je vais essayer d'allumer l'écran, sans démarrer le PC... |
Nanaki
Cocopilote
ya un voyant orange qui s'allume autour de l'écran ? _________________ ︻┳═一
[/url] |
foxtena
L'écran branché seul, il affiche bien le NO SIGNAL donc il est ok. J'avais de toute façon testé sur mon PC.
Puis quand je le connecte à la carte, et que je met sous tension là il se remet en écran noir.
Donc il doit capté la source, mais la source ne doit pas envoyer les infos ...
Je viens de remarquer un truc bizarre : lorsque j'allume le PC, le lecteur de DVD fait une sorte cloc-cloc, comme si il voulait démarrer quelque chose, puis s'arrêtait, puis recommence de façon continue et régulière.  |
foxtena
| Nanaki a écrit: | ya un voyant orange qui s'allume autour de l'écran ? |
Oui il y a le voyant orange allumé sur l'écran  |
Nanaki
Cocopilote
Essaye avec un autre cable  _________________ ︻┳═一
[/url] |
Nanaki
Cocopilote
| foxtena a écrit: |
Ah Ca peut pas venir de la, les peripheriques se lancent après le bios  _________________ ︻┳═一
[/url] |
foxtena
| Nanaki a écrit: | Essaye avec un autre cable  |
Le câble ne sort pas de derrière l'écran.
Ou alors je teste avec mon écran sur son ordi ?  |
foxtena
| Nanaki a écrit: | | foxtena a écrit: |
Ah Ca peut pas venir de la, les peripheriques se lancent après le bios  |
Oui mais je vois même pas le bios  |
Nanaki
Cocopilote
| foxtena a écrit: | | Nanaki a écrit: | Essaye avec un autre cable  |
Le câble ne sort pas de derrière l'écran. |
le cable d'alimentation d'accord, mais le cable qui va de l'écran a la tour se detache normalement (celui avec les fiches bleues) _________________ ︻┳═一
[/url] |
